как? select * from {название схемы из константы}.таблица; без склейки запроса?
простая задача но в необычном месте надо применить, поэтому ступор: на всех серверах таблица лежит в схеме1 и только на двух серверах где очень много данных выделены в отдельную схему2 на отдельном файловом простанстве, которой нет к сожалению на всех в BIRT в датасет есть возможность писать "селект данных" без склейки - только запрос и все можно ли написать такой запрос, где название схемы будет браться из константы? но без предварительной склейки запроса и последующего execute ? самое простое решение добавить пустую таблицу в схему2 , но может можно выбрать из константы? ... |
| 19.05.2016, 16:58 |
Legushka, а пользоватся Код: sql 1. не подходит? ... |
| 19.05.2016, 17:30 |
Legushkaпростая задача но в необычном месте надо применить, поэтому ступор: на всех серверах таблица лежит в схеме1 и только на двух серверах где очень много данных выделены в отдельную схему2 на отдельном файловом простанстве, которой нет к сожалению на всех в BIRT в датасет есть возможность писать "селект данных" без склейки - только запрос и все можно ли написать такой запрос, где название схемы будет браться из константы? но без предварительной склейки запроса и последующего execute ? самое простое решение добавить пустую таблицу в схему2 , но может можно выбрать из константы? эээ а зачем вообще сделано "выделены в отдельную схему2 на отдельном файловом простанстве" ? И как связанна схема и tablespace ? -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 19.05.2016, 19:05 |
Legushkaвыделены в отдельную схему2 на отдельном файловом простанствеотдельное пространство имен на отдельном табличном пространстве. может имело смысл отдельную бд использовать? ... |
| 19.05.2016, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997231]: |
54ms |
26ms |
86ms |
| others: | 269ms |
| total: | 476ms |
