MS Access ошибка с True/False
По этой инструкции добавил связанную таблицу из postgresql в access. В инструкции написано, что чтобы можно было использовать логический тип, нужно добавить функцию в базу данных. авторCREATE OR REPLACE FUNCTION inttobool(integer, boolean) RETURNS boolean AS $$ SELECT CASE WHEN $1=0 and NOT $2 OR ($1<>0 and $2) THEN true ELSE false END $$ LANGUAGE sql; CREATE OR REPLACE FUNCTION inttobool(boolean, integer) RETURNS boolean AS $$ SELECT inttobool($2, $1); $$ LANGUAGE sql; CREATE OR REPLACE FUNCTION notinttobool(boolean, integer) RETURNS boolean AS $$ SELECT NOT inttobool($2,$1); $$ LANGUAGE sql; CREATE OR REPLACE FUNCTION notinttobool(integer, boolean) RETURNS boolean AS $$ SELECT NOT inttobool($1,$2); $$ LANGUAGE sql; CREATE OPERATOR = ( PROCEDURE = inttobool, LEFTARG = boolean, RIGHTARG = integer, COMMUTATOR = =, NEGATOR = <> ); CREATE OPERATOR <> ( PROCEDURE = notinttobool, LEFTARG = integer, RIGHTARG = boolean, COMMUTATOR = <>, NEGATOR = = ); CREATE OPERATOR = ( PROCEDURE = inttobool, LEFTARG = integer, RIGHTARG = boolean, COMMUTATOR = =, NEGATOR = <> ); CREATE OPERATOR <> ( PROCEDURE = notinttobool, LEFTARG = boolean, RIGHTARG = integer, COMMUTATOR = <>, NEGATOR = = ); В pgadmin я выбираю "новая функция", на вкладке код вставляю этот код. На вкладке "Определение" тип возвращаемого значения выбираю boolean, язык sql, жму OK. Выскакивает ошибка "несовпадение типа возврата в функции (в объявлении указан тип boolean) Последним оператором в функции должен быть SELECT или INSERT/UPDATE/DELETE RETURNING". Версия Postgres 9.5.3. ... |
| 24.05.2016, 10:54 |
merts, запускайте весь этот скрипт в SQL редакторе и запускайте как скрипт. а лучше в psql. ... |
| 24.05.2016, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997222]: |
29ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 320ms |
