Не стартует служба PostgreSQL
Windows Server 2012 PostgreSQL Database Server 9.4.2-1.1C(x64) На сервере с середины апреля крутились 2 базы 1С Файл postgresql.conf был отредактирован по рекомендациям с сайта 1с сообразно характеристикам сервера. Со слов админа, вчера штатно выключили, потом включили. Служба не стартует, в логах вот что: 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: database system was interrupted; last known up at 2016-05-06 09:59:33 GMT 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: record with zero length at 6/C7F6AAA8 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: redo is not required 2016-05-06 10:05:40 GMT FATAL: could not access status of transaction 1262199 2016-05-06 10:05:40 GMT DETAIL: Could not open file "pg_clog/0001": No such file or directory. 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: startup process (PID 24696) exited with exit code 1 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: aborting startup due to startup process failure Служба работает под пользователем USR1CV8, права у него на папку Data полные Архивы есть недельной давности. ... |
| 06.05.2016, 13:30 |
TangramWindows Server 2012 PostgreSQL Database Server 9.4.2-1.1C(x64) На сервере с середины апреля крутились 2 базы 1С Файл postgresql.conf был отредактирован по рекомендациям с сайта 1с сообразно характеристикам сервера. Со слов админа, вчера штатно выключили, потом включили. Служба не стартует, в логах вот что: 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: database system was interrupted; last known up at 2016-05-06 09:59:33 GMT 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: record with zero length at 6/C7F6AAA8 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: redo is not required 2016-05-06 10:05:40 GMT FATAL: could not access status of transaction 1262199 2016-05-06 10:05:40 GMT DETAIL: Could not open file "pg_clog/0001": No such file or directory. 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: startup process (PID 24696) exited with exit code 1 2016-05-06 10:05:40 GMT LOG: aborting startup due to startup process failure Служба работает под пользователем USR1CV8, права у него на папку Data полные Архивы есть недельной давности. 1)Очень старая версия postgres (зря вы не обновлялись) 2)а в директории pg_clog файлы то есть вообще и если да то какой с минимальным номером? (надо для оценки степени запущенности проблемы...) 3)есть шанс что придется из архива поднимать базу (но если только этого файла не хватает то скорее всего получится оживить). PS: 25 пост за год про 1С и про отсутствие ежедневных backup и отсутствие рабочей реплики. Грустно смотреть как люди сами себе проблемы устраивают. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 06.05.2016, 13:44 |
1) Это последняя сборка с сайта 1С, от 17.06.15. 2) с этим каталогом (pg_clog) интересно получилось. Когда уже я залез смотреть что случилось, он был не в \data, а в \pg_log. В каталоге были файлы 0000 и 0001. А поскольку я с утра еще ничего не знал про папку pg_clog, то я ее к сожалению грохнул, и по привычке - не в корзину, а совсем (. ... |
| 06.05.2016, 13:57 |
Tangram1) Это последняя сборка с сайта 1С, от 17.06.15. 2) с этим каталогом (pg_clog) интересно получилось. Когда уже я залез смотреть что случилось, он был не в \data, а в \pg_log. В каталоге были файлы 0000 и 0001. А поскольку я с утра еще ничего не знал про папку pg_clog, то я ее к сожалению грохнул, и по привычке - не в корзину, а совсем (. тогда базы у вас нет. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 06.05.2016, 13:59 |
Maxim Boguk, База кстати ожила. я ей в pg_clog подсунул файлы транзакций, заполненные "UUUUU". Где-то я такое увидел и решил попробовать. Новичкам везет. Архивацию теперь делаем, есть вопросы, но это уже другая история. ... |
| 27.05.2016, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997212]: |
182ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 463ms |
