default transaction mode
от типа это не зависит, с numeric (как я понимаю некий аналог number) тоже самое. ... |
| 07.06.2016, 15:31 |
Jonhsonесть ли какие-то правила на порядок в where ? https://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-expressions.html#SYNTAX-EXPRESS-EVAL ... |
| 07.06.2016, 15:34 |
vyegorovJonhsonесть ли какие-то правила на порядок в where ? https://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-expressions.html#SYNTAX-EXPRESS-EVAL The order of evaluation of subexpressions is not defined. исчерпывающе. Спасибо! ... |
| 07.06.2016, 15:37 |
Jonhsonvyegorovпропущено... https://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-expressions.html#SYNTAX-EXPRESS-EVAL The order of evaluation of subexpressions is not defined. исчерпывающе. Спасибо! вам о том и говорили -- на откуп оптимизатору но если очень хочется навязать то модифицируйет в Код: sql 1. тогда всенепременно сначала a , и только и при условии a -- исчисляется b ... |
| 07.06.2016, 15:41 |
Jonhson, Я не понимаю цели изысканий. Могли бы поделиться, может будет проще помочь? ... |
| 07.06.2016, 15:47 |
до case уже дочитал по вышуказанной ссылке ага ... |
| 07.06.2016, 15:48 |
vyegorovJonhson, Я не понимаю цели изысканий. Могли бы поделиться, может будет проще помочь? возникли идеи перенести некоторую часть аппликухи с оракула на постгресс, нужно понять насколько это реально и примерно оценить трудозатраты перевода ... |
| 07.06.2016, 16:27 |
Jonhsonвот тут подробнее выражение Код: sql 1. что тут первое, что второе? Что тут подробнее? Скобки меняют приоритет операций, а не порядок вычисления/невычисления аргументов AND. Тем более, в данном примере скобки подтверждают исходный приоритет. Беспорядок вычисления выражений в where оговорен стандартом sql и его поддерживают большинство вменяемых субд, включая постгрес и оракл. Переносить концепции алгоритмического языка на декларативный непродуктивно. Возьми книжку по postgresql, прочитай до конца, потом задавай вопросы. ... |
| 07.06.2016, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997184]: |
184ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 497ms |
