Как получить доступ к элементам переменной типа RECORD ?
Добрый день. Я начинающий пользователь PL/pgSQL. До этого работал с PLSQL на ORACLE. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой доступа к элементам типа RECORD в теле функции. Есть функция F1, которая возвращает RECORD из 2-х элементов : CREATE OR REPLACE FUNCTION F1( IN p1 integer, OUT p2 integer, OUT p3 integer) RETURNS record AS $BODY$ begin p2 = p1 + 10; p3 = p2 * 2; end; $BODY$ LANGUAGE plpgsql; Есть вторая функция F2, которая вызывает первую функцию F1 Функция F2 : CREATE OR REPLACE FUNCTION F2(par1 int) returns record as $$ declare rec1 record; BEGIN select F1(par1) into rec1; return rec1; END; $$ LANGUAGE plpgsql; Как оказалось, выполнить SELECT F1 в функции F2 я могу только в структуру RECORD. Скажите, пожалуйста, как мне получить доступ к каждому элементу rec1 (тип RECORD) в отдельности в теле функции F2 ? Спасибо. ... |
| 09.06.2016, 16:37 |
FndCentu, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.06.2016, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997174]: |
183ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 540ms |
