Как получить описание поля составного типа, зная имя типа и имя поля?
CREATE SCHEMA example AUTHORIZATION postgres; CREATE TYPE example.composite_type AS (a integer, b integer, c integer); ALTER TYPE example.composite_type OWNER TO postgres; COMMENT ON COLUMN example.composite_type.a IS 'Описание 1'; COMMENT ON COLUMN example.composite_type.b IS 'Описание 2'; COMMENT ON COLUMN example.composite_type.c IS 'Описание 3'; Как запросом зная имя типа (example.composite_type) и имя поля (a) получить его описание - 'Описание 1' ... |
| 10.06.2016, 17:54 |
shaposh, поля обычно в pg_attribute: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а описания где--то тут: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.06.2016, 18:13 |
СПАСИБО ... |
| 10.06.2016, 18:24 |
Количество букв можно сократить, если вместо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. писать Код: sql 1. 2. ... |
| 10.06.2016, 18:26 |
Ну вот какая то такая заготовка для функции получается Работает. SELECT description FROM pg_description WHERE pg_description.objoid = (SELECT oid FROM pg_class WHERE relkind='c' AND relname = <ИМЯ ТИПА>) AND pg_description.objsubid = (SELECT attnum FROM pg_attribute WHERE attrelid IN (SELECT oid FROM pg_class where attname=<ИМЯ ПОЛЯ ТИПА> AND relname = <ИМЯ ТИПА>) ) ... |
| 10.06.2016, 18:46 |
Ну или как то так посимпатичней. Может кому пригодиться... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Всем спасибо. ... |
| 10.06.2016, 19:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997170]: |
155ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 446ms |
