missing chunk number in pg_toast_2619
Доброго времени суток форумчане. Версия : PostgreSQL 9.2.4 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3), 64-bit Во время pg_dump выдает ошибку : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Пробовал : Код: plsql 1. 2. не помогло, посовутйте что делать. ... |
| 19.06.2016, 17:42 |
Отпечатка : попробовал Код: plsql 1. но не помогло ... |
| 19.06.2016, 17:47 |
Сделал reindex все базы и помогло ... |
| 19.06.2016, 18:25 |
NewBie77Сделал reindex все базы и помогло Хочу заметить что текущая версия 9.2 ветки - 9.2.17 и у вас длинный список багов в базе исправленных за последние 3 года. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 19.06.2016, 18:33 |
сделал pg_dump без ошибок , попробовал восстановить чтоб убедиться файл рабочий и увидел много ошибок: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Посоветуйте пожалуйста что делать ... |
| 20.06.2016, 15:54 |
Восстонавливал : Код: plsql 1. ... |
| 20.06.2016, 15:55 |
UP ... |
| 21.06.2016, 13:27 |
NewBie77, Откройте дамп, найдите строку на которой появляются первые ошибки и смотрите что там такое. Проблема с индексами может быть из-за того, что вы загружаете дамп в существующую базу поверх существующих таблиц. Или же (что печальней) у вас нарушена целостность. В любом случае — искать, анализировать и устранять — вам. ... |
| 21.06.2016, 13:33 |
vyegorov, База и бекапы работали нормально ,купили новый сервер перенесли старый на новый с помощью vm converter (на новом оперативки больше и процессор лучше) и после этого в первый же день пошли ошибки на бекап сделал reindex базы dump прошел успешно, на сервере 5 баз и только с одним у нас проблемы, база работает но вот с восстановлением дампа проблемы. ... |
| 22.06.2016, 11:15 |
NewBie77, Я не знаю что значит "vm converter". Вы базу "на лету" конвертировали? ... |
| 22.06.2016, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997153]: |
59ms |
34ms |
53ms |
| others: | 283ms |
| total: | 464ms |
