Джобы в PostgreSql
Добрый день. Подскажите есть в PostgreSql аналог джобов Oracle? Если да, то можно ссылку на описание или пример. Спасибо. ... |
| 11.07.2016, 14:00 |
Джобы в PostgreSql
MedivДобрый день. Подскажите есть в PostgreSql аналог джобов Oracle? Если да, то можно ссылку на описание или пример. Спасибо. pgagent ... |
| 11.07.2016, 14:40 |
Джобы в PostgreSql
mefman, Если я все правильно понимаю, имея базу на PostgreSQL, мне нужно будет установить еще эту тулзу, чтобы она как служба работала, и только тогда можно будет вешать задания на выполнение по графику? Можно ли будет запустить на выполнение задание из клиентского приложения? Какие библиотеки доступа к БД предпочтительнее? UniDac подойдет для этих целей? Спасибо. ... |
| 11.07.2016, 14:56 |
Джобы в PostgreSql
Родные утилиты и системный планировщик решают большинство задач. Обслуживание базы, обновление справочников и проч. можно сделать с помощью одной лишь psql. Соответственно, и запустить их можно чем угодно, в том числе программно. Именно для этих целей даже библиотек никаких не нужно. Для других целей библиотеки выбирайте сами. Я предпочитаю родную libpq или odbc api (родной odbc-драйвер тоже использует libpq) в зависимости от условий. ... |
| 11.07.2016, 23:04 |
Джобы в PostgreSql
MedivДобрый день. Подскажите есть в PostgreSql аналог джобов Oracle? Если да, то можно ссылку на описание или пример. Спасибо. cron + psql :-) ... |
| 12.07.2016, 11:32 |
Джобы в PostgreSql
mefman, Про pgagent при рестарте кластера постгреса, к которомы он прицеплен, надо не забывать перезапускать сервис pgagent'а. ... |
| 13.07.2016, 11:26 |
Джобы в PostgreSql
Попробуйте посмотреть jenkins. ... |
| 13.07.2016, 11:27 |
Джобы в PostgreSql
Ранняя версия работала, только синтаксис крона был неполный. https://github.com/zalando/elephant-worker ... |
| 13.07.2016, 14:45 |
Джобы в PostgreSql
iriswindmefman, Про pgagent при рестарте кластера постгреса, к которомы он прицеплен, надо не забывать перезапускать сервис pgagent'а. так точно. имхо, для меня как для админа - крон лучше и надежнее. Но в своё время прогеры потребовали агент. ... |
| 13.07.2016, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997114]: |
180ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 497ms |
