как склеить интервалы?
доброе время в таблице есть три интервала: A: с 01.03.2016 по 15.03.2016 B: с 10.03.2016 по 17.03.2016 C: с 20.03.2016 по 25.03.2016 как можно выбрать интервалы что бы в итоге получилось 2 строки: с 01.03.2016 по 17.03.2016 с 20.03.2016 по 25.03.2016 ... |
| 15.07.2016, 10:46 |
Legushka, развернуть и свернуть. ... |
| 15.07.2016, 10:58 |
p2., что вы понимаете под развернуть, свернуть я конечно привел упрощенный вариант, где только даты, в моем случае это микросекунды. я не представляю сколько записей будет если я разверну в милесекундах. ... |
| 15.07.2016, 11:16 |
вижу пока такое решение на with recursive в таком виде: A: с 01.03.2016 по 15.03.2016 B: с 16.03.2016 по 17.03.2016 C: с 20.03.2016 по 25.03.2016 меня такой вариант вполне устраивает так как надо подчитать сумарное время всех склеенных отрезков просто думаю есть способ лучше, чем мой велосипед ... |
| 15.07.2016, 11:24 |
Legushka, подсмотрено в соседней ветке форума: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 15.07.2016, 12:08 |
Ух ты ж. Это же ветка по PostGreSQL. Значит нужно немного подправить синтаксис запроса: убрать from dual и добавить алиасы на подзапросы. Щукина АннаLegushka, подсмотрено в соседней ветке форума: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. на всякий случай - проверка работоспособности ... |
| 15.07.2016, 12:13 |
Щукина Анна, Я предпочитаю `lag` использовать, как-то привычнее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Допускаю, что это всё можно сделать “красивей” с использованием range-типов, но тут опыта нет. ... |
| 15.07.2016, 12:45 |
Щукина Анна, вам большущее спасибо, вы спасли меня от работы в велосипедном заводе-) vyegorov, спасибо за lag-) ... |
| 15.07.2016, 12:48 |
vyegorovЯ предпочитаю `lag` использовать.лаг не подойдет, когда минтервалы в порядке f не пересекаются друг с другом, но пересекаются через третий. ... |
| 15.07.2016, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997108]: |
178ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 491ms |
