Репликация и непонятки
Всем привет. Настраивал репликацию стандартно: Код: sql 1. 2. 3. на слейве прописал recovery.conf, запустил. В логах на слейве такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом данные на слейве обновляются (проверяю select'ом из таблички), но не вижу процессов sender / receiver соответственно на master'e/slav'e. Я что-то сделал не так или так и должно быть? Postgresql 9.4 ... |
| 15.07.2016, 16:57 |
skeletor, а как проверяете процессы ? На мастере ps -ef | grep sender На слейве ps -ef | grep receiver ... |
| 15.07.2016, 17:18 |
Да, именно так и проверяю. Хотя на мастере: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.07.2016, 19:56 |
skeletor, Что в `recovery.conf`? ... |
| 15.07.2016, 20:21 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.07.2016, 20:36 |
skeletor, После приведённого куска лога, ещё встречаются подобные ошибки? ... |
| 16.07.2016, 22:39 |
Нет. В логах тишина. Вообще никаких новых сообщений. ... |
| 17.07.2016, 09:36 |
skeletor, а другие процессы postgres видите? может быть настроено так, что чужие процессы не видно? в выводе pg_stat_replication 140930 - это pid wal sender, ps -p 140930 показывает что-то ? ... |
| 17.07.2016, 13:53 |
Alexius, Действительно. Смотреть не со всеми флагами, поэтому и не выводил. Посмотрел через POSIX ключи : Код: sql 1. 2. Но на слейве по прежнему нету receiv ... |
| 17.07.2016, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997107]: |
185ms |
26ms |
| others: | 235ms |
| total: | 478ms |
