ошибка 1053 при запуске postgresql
заранее извиняюсь, если тема создана не в том разделе. win10 x64 postgresql 8.4 автоматически служба не запускается. если принудительно - вылазит ошибка 1053: антивирус нод32. брандмауэр отключил (хотя служба была в исключениях): сейчас она в исключениях брандмауэра виндовс: postgresql использую для работы holdemmanager2. поэтому из-за не запуска postgresql не запускается и holdemmanager2. помогите пожалуйста. перелопатил уже полсети - ничего не помогает. ... |
| 30.06.2016, 00:32 |
служба вторичного входа в систему должна быть включена всегда? ... |
| 30.06.2016, 00:44 |
dobrui_kot, смотреть в логах постгреса и логах windows. скорее всего права отсутсвуют для юзверя под которым запускаестя сервис. ... |
| 30.06.2016, 08:59 |
Lonepsychoскорее всего права отсутсвуют для юзверя под которым запускаестя сервис. допустим. тогда как проверить/дать эти самые права? п.с.: может мои формулировки/вопросы могут показаться странными, просто я обычный чайник в этом деле. ... |
| 30.06.2016, 12:57 |
upd - следующая ошибка в логах виндовс: 2016-06-30 12:57:58 EESTFATAL: could not create shared memory segment: 8 2016-06-30 12:57:58 EESTDETAIL: Failed system call was MapViewOfFileEx. ... |
| 30.06.2016, 13:01 |
извините, что раздробил всю инфу в несколько сообщений. upd: заметил, что иногда процес постгрес запускается, иногда нет. от чего зависит - не понимаю. ... |
| 30.06.2016, 13:47 |
upd: при попытке запустить через пуск-программы-...-start server пишет вот это (кстати, при попытке остановить через stop server такое же): ... |
| 30.06.2016, 16:02 |
помогите, люди. понял, что проблема не из-за антивируса и брандмауэра, поскольку поставил другой - проблема осталась. Lonepsychodobrui_kot, смотреть в логах постгреса и логах windows. скорее всего права отсутсвуют для юзверя под которым запускаестя сервис. где смотреть/открыть эти права? ... |
| 04.07.2016, 16:17 |
dobrui_kot, проверьте наличие прав пользователя под которым запускается служба на каталог где находится кластер (все БД постгресса) Нужно, чтобы было явно указано, что пользователю (к примеру postgres) выданы явные права на чтение/запись на всю папку кластера с БД и на всё ее содержимое рекурсивно. ... |
| 14.07.2016, 14:43 |
grufos, да, спасибо. сделал это и еще много чего другого. служба постгри запускается теперь без проблем при запуске системы. но возможно(!) раньше она не запускалась из-за того, что в проге auslogics выбрал пункт "ускорить время на выгрузку служб при выключении", это считалось как критическое завершение постгри, после чего тоже могут быть проблемы с запуском. кстати, все равно здесь вылазит такая ошибка при старте/стопе через пуск-все программы-... dobrui_kotupd: при попытке запустить через пуск-программы-...-start server пишет вот это (кстати, при попытке остановить через stop server такое же): ... |
| 18.07.2016, 14:50 |
dobrui_kot, надо запустить службу с логированием запуска, чтобы видеть проблемы "C:\Program Files\PostgresPro\9.5\bin\pg_ctl.exe" start -D "D:\PostgresData_9.5" -w -l C:\Temp\pg_service.log замените здесь на все ваши пути и потом посмотрите что будет написано в файле C:\Temp\pg_service.log Там должно быть пояснение в чем именно затык. ... |
| 19.07.2016, 15:16 |
grufos, все сделал. сначала в "службах" остановил постгри вручную, так как писало это в логах: 2016-07-24 13:05:13 EEST LOG: could not bind IPv6 socket: No error 2016-07-24 13:05:13 EEST HINT: Is another postmaster already running on port 5432? If not, wait a few seconds and retry. 2016-07-24 13:05:13 EEST LOG: could not bind IPv4 socket: No error 2016-07-24 13:05:13 EEST HINT: Is another postmaster already running on port 5432? If not, wait a few seconds and retry. 2016-07-24 13:05:13 EEST WARNING: could not create listen socket for "*" 2016-07-24 13:05:13 EEST FATAL: could not create any TCP/IP sockets потом, когда повторил команду запуска с логированием в логах пишет это: 2016-07-24 13:07:36 EEST LOG: database system was shut down at 2016-07-24 13:06:48 EEST 2016-07-24 13:07:37 EEST LOG: database system is ready to accept connections 2016-07-24 13:07:37 EEST LOG: autovacuum launcher started когда же пытаюсь взять старт через пуск-все прог... в логах пишет такое (с многократным повтором этих строк): 2016-07-24 13:12:31 EEST LOG: unexpected EOF on client connection 2016-07-24 13:12:31 EEST LOG: could not receive data from client: No connection could be made because the target machine actively refused it. ... |
| 24.07.2016, 13:16 |
dobrui_kotпотом, когда повторил команду запуска с логированием в логах пишет это: 2016-07-24 13:07:36 EEST LOG: database system was shut down at 2016-07-24 13:06:48 EEST 2016-07-24 13:07:37 EEST LOG: database system is ready to accept connections 2016-07-24 13:07:37 EEST LOG: autovacuum launcher started при этом в службах постгри не в статусе "running" ... |
| 24.07.2016, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997097]: |
184ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 487ms |
