Обновление ячеек, через связующую таблицу
Прошу помощи в довольно несложной задаче, которая мне не поддается. Имеется три таблицы: 1. Обновляемая таблица, состоит из полей: * row_id_table1 - ид строки в таблице 1 * target_field - поле, которое нужно будет обновить 2. Связующая таблица, состоит из: * row_target_table2 - ид строки в таблице 2 * row_target_table1 - ид строки в таблице 1 * row_target_table3 - ид строки в таблице 3 3. Таблица из которой берем значение, состоит из: * row_id_table3 - ид строки в таблице 3 * source_field - поле, из которого нужно взять значение для обновления Прошу помочь составить запрос на обновление строк в таблице 1, значениями из таблицы 3. Заранее благодарен. ... |
| 31.07.2016, 12:26 |
execa, а ф чом траблема ? (кроме схемы многие ко многим) так и пишем. например корелят, как самое понятное Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. можно децл изменить - перенести источник из корелята в соединение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и даже менять стока раз скока много попадет в много ... |
| 31.07.2016, 12:46 |
qwwq, проблема банальна, мои варианты не работали, поскольку sql'ем я занимаюсь по долгу службы, а не по призванию, спасибо за варианты, попробую ... |
| 31.07.2016, 13:11 |
execa, https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/sql-update.html Попробуйте использовать UPDATE FROM. Примерно так. Не проверял. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.08.2016, 08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997079]: |
61ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 435ms |
