Postgresql 9.5 не запускается автоматически после сбоя питания
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой: На десктопе под Debian 8.2 установлена тестовая БД PostgreSQL (9.5.3). Настройки БД в postgresql.conf - минимальные - listen_adress, port и т.п. Остально по умолчанию. Файл прилагаю. Достаточно часто отключают электроэнергию, упса нет. После появления питания СУБД сама не запускается - лог привожу ниже автор2016-08-04 19:13:30 MSK [733-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:30 MSK [731-1] СООБЩЕНИЕ: работа системы БД была прервана; последний момент работы: 2016-08-04 16:15:49 MSK 2016-08-04 19:13:30 MSK [732-1] [н/д]@[н/д] СООБЩЕНИЕ: неполный стартовый пакет 2016-08-04 19:13:31 MSK [773-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:31 MSK [777-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:32 MSK [780-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:32 MSK [812-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:33 MSK [835-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:33 MSK [838-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:34 MSK [848-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:34 MSK [854-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:35 MSK [866-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:35 MSK [871-1] postgres@postgres ВАЖНО: система баз данных запускается 2016-08-04 19:13:35 MSK [671-1] СООБЩЕНИЕ: получен запрос на "вежливое" выключение 2016-08-04 19:13:45 MSK [731-2] СООБЩЕНИЕ: система БД была остановлена нештатно; производится автоматическое восстановление 2016-08-04 19:13:45 MSK [731-3] СООБЩЕНИЕ: неверная длина записи по смещению 1/9F46638 2016-08-04 19:13:45 MSK [731-4] СООБЩЕНИЕ: данные REDO не требуются 2016-08-04 19:13:46 MSK [731-5] СООБЩЕНИЕ: Защита от наложения мультитранзакций сейчас включена 2016-08-04 19:13:46 MSK [1006-1] СООБЩЕНИЕ: выключение 2016-08-04 19:13:46 MSK [1006-2] СООБЩЕНИЕ: система БД выключена После этого либо запуском вручную либо после перезагрузки компа система стартует нормально. Как можно обеспечить, чтобы после внештатного выключения в случае успешного восстановления система запускалась автоматически? ... |
| 05.08.2016, 15:28 |
asdasd1, я подозреваю что настройки systemd виноваты. после какого-то таймаута он выключает базу штатно: 2016-08-04 19:13:35 MSK [671-1] СООБЩЕНИЕ: получен запрос на "вежливое" выключение http://charlesnagy.info/it/postgresql/postgresql-server-fails-to-start-in-recovery-with-systemd посмотрите, какие настройки в /usr/lib/systemd/system/postgresql-9.5.service файле. ... |
| 05.08.2016, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997071]: |
175ms |
40ms |
| others: | 255ms |
| total: | 531ms |
