Вернуть таблицу из функции
Есть такая функция Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Её вызов дает ошибку авторERROR: column reference "id" is ambiguous LINE 1: SELECT id, name, description from t ^ DETAIL: It could refer to either a PL/pgSQL variable or a table column. QUERY: SELECT id, name, description from t CONTEXT: PL/pgSQL function get_t(integer) line 3 at RETURN QUERY Я так понимаю, не нравится совпадение имен в описанной возвращаемой таблице и в запросе. Можно переименовать выходные поля, но это не проходит в данном случае. Как сделать так, чтобы возвращалась таблица именно с такими именами полей, как указано? ... |
| 10.08.2016, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997058]: |
197ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 542ms |
