Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как разобрать XML?
Как разобрать XML?
    #39300061
Ролг Хупин
Есть два хмл:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
DROP TABLE IF EXISTS t2;
CREATE TEMP TABLE t2 (id INT,x xml);
INSERT INTO t2 VALUES (0,
'<tbl>
<comments photo_id="123">
     <comment>this is the first 123 comment</comment>
     <description>this is description 123</description>
</comments>
<comments photo_id="124">
     <comment>this is the first 124 comment</comment>
     <description>this is description 124</description>
</comments>
</tbl>'::xml);
INSERT INTO t2 VALUES (1,
'<tbl>
</comments>
     <description/>
</comments>
</tbl>'::xml);
Для id=0 - работает:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SELECT (xpath('./@photo_id', c.node))[1] AS photo_id
     , unnest(xpath('./comment/text()', c.node)) AS comment
     , unnest(xpath('./description/text()', c.node)) AS description
FROM  (
    SELECT unnest(xpath('./comments', x)) AS node
    FROM   t2 where id=0
    ) c;
Как сделать, чтобы работала разборка для id=1? т.е. для случая, если какое-то из полей пустое и формат типа такого
<description/>
