Как добавить в LOOP два условия
Доброго дня! Я не специалист в БД, нужно решить вот такую задачу, дошла до точки "ступор" и не могу продвинутся. Рада любым подсказкам и ориентирам. Есть функция приведенная ниже. Я хочу , что б в ней вместо в v и v2 подставлялись нужные значения мне. То есть Эти запросы мне не нужно было в функции прописывать 20 раз с разными комбинациями v и v2. Только вот как использовать LOOP с 1 параметром я разобралась, а как туда добавить еще и второй не понятно. v- можно брать из значений другой таблици ( пример в самой функции). v2 - это просто соответсвенные названия полей sh1,sh2,sh3...sh20 для каждого полученного значения v . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 30.08.2016, 10:31 |
bable, В цикле можно перебирать и записи (record), идя по результатам запроса, который объединяет нужные вам значения. Внутри цикла нужно использовать динамический запрос, т.к. имена идентификаторов без него никак не подставить. Можно воспользоваться функцией format() для подстановки нужных идентификаторов и конструкцией USING для подстановки литералов в нужные места запроса. ... |
| 30.08.2016, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997034]: |
193ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 512ms |
