Tuning vacuum_freeze_table_age , autovacuum_freeze_max_age
В настоящее время установлены значения по умолчанию autovacuum_freeze_max_age = 200 000 000 ; vacuum_freeze_table_age = 150 000 000 ; Ситуация следующая. Имеются таблицы(большие) которые удаляются каждую неделю (DROP TABLE ... ) . Нагрузка на базу примерно стабильная около 2 000 зафиксированных транзакций в секунду. Поэтому autovacuum (to_prevent_wraparound) работает практически постоянно. Есть такая идея - увеличить autovacuum_freeze_max_age до 1 300 000 000, таким образом процессы autovacuum (to_prevent_wraparound) для таблиц которые будут удаляться не будут запускаться. в течении как раз недели с некоторым запасом. Для остальных таблиц сделать(alter table ... ) все таки значение поменьше. Что скажете ? Какие могут быть подводные камни и проблемы ? ... |
| 26.08.2016, 14:44 |
rinace, а зачем всё это? ... |
| 30.08.2016, 13:19 |
rinaceЕсть такая идея - увеличить autovacuum_freeze_max_age до 1 300 000 000, таким образом процессы autovacuum (to_prevent_wraparound) для таблиц которые будут удаляться не будут запускаться. в течении как раз недели с некоторым запасом. Для остальных таблиц сделать(alter table ... ) все таки значение поменьше. Что скажете ? Какие могут быть подводные камни и проблемы ? Мне кажется, что лучше поменять этот параметр конкретно у этих таблиц, а не у всей базы. ... |
| 31.08.2016, 16:33 |
Author the new onerinaceЕсть такая идея - увеличить autovacuum_freeze_max_age до 1 300 000 000, таким образом процессы autovacuum (to_prevent_wraparound) для таблиц которые будут удаляться не будут запускаться. в течении как раз недели с некоторым запасом. Для остальных таблиц сделать(alter table ... ) все таки значение поменьше. Что скажете ? Какие могут быть подводные камни и проблемы ? Мне кажется, что лучше поменять этот параметр конкретно у этих таблиц, а не у всей базы. Спасибо, я тоже больше склоняюсь к этому ... |
| 02.09.2016, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997022]: |
184ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 508ms |
