pgpool2 - show pool_nodes показывает standby для primary узла . Это бага или фича ?
Стартовая конфигурация : postgres=# show pool_nodes; node_id | hostname | port | status | lb_weight | role | select_cnt ---------+---------------+------+--------+-----------+---------+------------ 0 | 172.17.41.213 | 5432 | 2 | 0.500000 | standby | 145802 1 | 172.17.41.214 | 5432 | 2 | 0.500000 | primary | 19610 Останавливаю node1 postgres=# show pool_nodes; node_id | hostname | port | status | lb_weight | role | select_cnt ---------+---------------+------+--------+-----------+---------+------------ 0 | 172.17.41.213 | 5432 | 2 | 0.500000 | standby | 146729 1 | 172.17.41.214 | 5432 | 3 | 0.500000 | standby | 19638 Перевожу node0 в режим read-write, создав триггер файл. Однако pgpool все равно показывает : postgres=# show pool_nodes; node_id | hostname | port | status | lb_weight | role | select_cnt ---------+---------------+------+--------+-----------+---------+------------ 0 | 172.17.41.213 | 5432 | 2 | 0.500000 | standby | 148752 1 | 172.17.41.214 | 5432 | 3 | 0.500000 | standby | 19638 И только после перезагрузки pgpool postgres=# show pool_nodes; node_id | hostname | port | status | lb_weight | role | select_cnt ---------+---------------+------+--------+-----------+---------+------------ 0 | 172.17.41.213 | 5432 | 2 | 0.500000 | primary | 0 1 | 172.17.41.214 | 5432 | 3 | 0.500000 | standby | 0 Пробовал использовать pcp_promote_node , но как и ожидалось это не совсем то , что надо [rsungatullin@pg-balancer1.cur:~]$ pcp_promote_node -v -h 172.17.41.219 -p 9898 -n 0 -U postgres Password: FATAL: invalid pgpool mode for process recovery request DETAIL: specified node is already primary node, can't promote node id 0 Вопрос в общем то простой и по своему наверное чайниковский - Без перезагрузки сервиса можно обойтись ? ... |
| 02.09.2016, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997021]: |
149ms |
| others: | 273ms |
| total: | 483ms |
