Доступ из филиала в главный офис
Всем здрасти! Коллеги, подскажите. Можно ли обращаться к удаленной базе (Postgresql в моем случае) , расположенной в другом офисе ( через интернет соответственно) непосредственно коннектом ? В программе у меня используется фреймворк IBATIS (вообще это веб приложение на Java). У приложения есть web-морда, и два windows сервиса, которые должны активно работать с базой в филиалах. Возникает несколько вопросов 1. Видимо это не безопасно 2. Вообще так что-нибудь делает? 3. Понятно, что соединение нестабильно - не будет ли масса критических сбоев каких-нибудь? 4. Если не так, то как лучше организовывать такое взаимодействие? Надо чтобы данные были видны актуальные и в главном офисе и в филиалах. При этом изменения вносятся в базу и там и там. 5. Встряли репликация поможет? И наверное сложно ее организовывать через интернет? P.S.: не пинайте сильно, работал в основном с локальными базами. С Postgresql вообще не работал (как и с web программированием:). Но дали проект - надо разбираться. ... |
| 01.09.2016, 14:53 |
Jon500, 1. Ходите по SSL - будет безопасно 2. Вот чтобы напрямую с вебсервера к удаленному постгресу - не слышал 3. Если все делать аккуратно, то сбои критическими не будут. 4. Через очереди, например, в той или иной форме - от сервера очередей до асинхронных сервлетов. 5. Можете попробовать, но в итоге у вас окажется на одну проблему больше; а через интернет - не через интернет - какая разница? ... |
| 01.09.2016, 16:11 |
1. Зависит от того как делать. 2. Делают все кому не лень. 3. Зависит от того как делать. 4. Объединяешь сети через VPN и всё сводится к уже решённой задаче работы в локалке. 5. Репликация поможет, если сделать правильно. См.выше. ... |
| 02.09.2016, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997019]: |
214ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 531ms |
