Не понимаю как вызвать функцию
есть функция CREATE FUNCTION add_sip(pname integer, psecret integer) RETURNS integer AS $BODY$ BEGIN SELECT * FROM sip WHERE name = 'pname'; IF secret NOTNULL THEN UPDATE cds.sip SET secret = psecret WHERE name = pname; ELSE INSERT INTO cds.sip(name, secret) VALUES('pname', 'psecret'); END IF; END; $BODY$ LANGUAGE plpgsql; пытаюсь ее вызвать SELECT add_sip('111111', '222222'); ошибка ERROR: query has no destination for result data SQL-состояние: 42601 Подсказка: If you want to discard the results of a SELECT, use PERFORM instead. Контекст: PL/pgSQL function add_sip(integer,integer) line 2 at SQL statement Делаю через PERFORM add_sip('111111', '222222'); ERROR: syntax error at or near "PERFORM" SQL-состояние: 42601 Символ: 1 Все мануалы уже перечитал по 20 раз менял вывод функции через ретурны... ни чего не срабатывает((( ... |
| 02.09.2016, 16:11 |
alexkayzerе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вы выбираете все колонки из таблицы. В ... куда? Ошибка говорит же -- либо укажите куда (переменную), либо SELECT на PERFORM замените. ... |
| 02.09.2016, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997015]: |
169ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 527ms |
