Подскажите как засунуть в функцию/процедуру последовательность insert'ов в одну таблицу.
SELECT 'INSERT INTO meta_data_vault.xml_vault(entry_number, record_type, xml_v) SELECT base.entry_number AS entry_number, base.record_type AS record_type, baseXml.xml AS xml_v FROM registry.'||table_name||' as base INNER JOIN XML.entry baseXml ON base.id = baseXml.id' as ins, table_name from templ.dblink('host=10.128.29.139 dbname=egron_db user=egron_reader password=j98zBn21 ', 'WITH entr_tbl as ( SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = ''registry'' and table_name LIKE ''entry_61_05%'') select table_name from entr_tbl' ) as t ( table_name text ) ... |
| 08.09.2016, 13:50 |
x17.mstu, Ничего не понятно. meta_data_vault.xml_vault, XML.entry и таблицы, имена которых формируются динамически - они в одной базе? Если да, то зачем dblink? Если нет, то в верхнем select тоже нужен dblink. Что делает функция? ... |
| 09.09.2016, 23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997005]: |
72ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 361ms |
