Как правильно использовать низкоуровневые функции шифрования
Есть команда: автор SELECT id, encrypt(CAST (t.user AS bytea), CAST ('cdd14acaf36c9464a52c708c24279e23' AS bytea), CAST ('aes' AS text)) FROM test.test_table t; При её выполнении появляется ошибка ОШИБКА: функция encrypt(bytea, bytea, text) не существует LINE 1: SELECT id, encrypt(CAST (t.user AS bytea), CAST ('cdd14acaf3... ^ HINT: Функция с данными именем и типами аргументов не найдена. Возможно, вам следует добавить явные приведения типов. ********** Ошибка ********** ОШИБКА: функция encrypt(bytea, bytea, text) не существует SQL-состояние: 42883 Подскажите, в чем может быть ошибка? ... |
| 14.09.2016, 18:06 |
DaryaK, Проверьте наличие установленного расширения pgcrypto ( https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/pgcrypto.html) ... |
| 14.09.2016, 18:20 |
ursido, по Вашей ссылке Not Found The URL you specified does not exist. ... |
| 14.09.2016, 18:58 |
DaryaK, Тем не менее, проверьте наличие установленного модуля pgcrypto www.postgresql.org/docs/9.5/static/pgcrypto.html ... |
| 14.09.2016, 20:47 |
ursido, а как установить данный модуль на windows? ... |
| 15.09.2016, 10:42 |
DaryaK, Непосредственно для базы этот модуль устанавливается обычной командой установки расширения . Где его взять под Windows ответить не могу. Есть вероятность что он уже взялся как-то сам. ... |
| 15.09.2016, 11:20 |
ursido, в базе нужно выполнить запрос вида: Код: plaintext По у меня теперь вопрос, как конвертировать bytea в text?) ... |
| 15.09.2016, 11:46 |
DaryaK, select decode(E'7274666d', 'hex') ... |
| 15.09.2016, 14:04 |
acetonDaryaK, select decode(E'7274666d', 'hex')Во-первых, это текст в байтеа. Во-вторых, стоило бы уточнить, нужно кодирование или конверт. ... |
| 15.09.2016, 14:14 |
p2.acetonDaryaK, select decode(E'7274666d', 'hex')Во-первых, это текст в байтеа. Во-вторых, стоило бы уточнить, нужно кодирование или конверт. Согласен, тонковато получилось %) Можно только добавить, что все подобные проблемы стоит начинать решать с прочтения разделов документации по функциям и операторам соответствующих типов данных. ... |
| 15.09.2016, 14:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=VisualC%2B%2B&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
246ms |
57ms |
| others: | 1192ms |
| total: | 1604ms |
