Проверить легитмные ли user credential
Необходимо в функции проверить является ли пользователь (имя и пароль) действительным членом данной базы данных ... |
| 07.10.2016, 22:06 |
sp, см. view pg_shadow (читать может только superuser). хеш = md5(password||username). нет такого понятия "действительный член базы", можно проверить права на connect к базе, является ли пользователь owner базы или права на чтение каких-нибудь таблиц. еще можно попробовать подключиться через dblink с указанными реквизитами. но задача очень странная если я правильно понял. ... |
| 08.10.2016, 06:31 |
Alexius, ломать грубой силой без записи попыток доступа в логи. очевидно. ... |
| 08.10.2016, 13:46 |
Спаибо за респонс. В общем стою на распутье - создаю апи-сервис и встает вопрос как управлять пользователями. Апи-сервис по сути это прокси к БД, который должен управлять пользователями и доступом к объектам БД Вижу 2 варианта: 1) пользователи заводятся в базе данных, для каждой роли заводятся схемы + группа доступа к схеме - плюсы: стандартные пользователи стандартное управление правами и все такое - минусы: т.к. управлять пользователями прийдется сервису - он должен уметь создавать, модифицировать, удалять и авторизовать пользователей 2) виртуальные пользователи - создаем свою схему управления пользователями и маппим их на роли группы доступа к схемам - плюсы легко управлять пользователями - все это кастомно возможны прорехи в безопасности вот в связи с попыткой реализации 1го варианта и интересуюсь можно ли программно проверить права пользователя по имени и паролю ... |
| 08.10.2016, 21:58 |
почему прокси. а не хождение напрямую? - проблема с пулом в REST-сервере: если ходить в базу через прокси под одним пользователем - можно создать сотню пулл-соединений и все будет шустро бегать Если ходить в базу под своим аккаунтов каждому юзеру - придется на каждый запрос создавать соединение, что будет создавать нагрузку и временные задержки на сервере ... |
| 08.10.2016, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996957]: |
84ms |
60ms |
| others: | 247ms |
| total: | 456ms |
