Запуск из холодного бэкапа
Доброго времени суток всем. По порядку. Есть бэкап, собраный pg_basebackup: pg_basebackup -h $bck_server -p 5432 -U postgres -X s --max-rate=100M -D $clust_dir --label=hot_backup ОС на целевом сервере - CentOS 7, версия Postgresql - 9.5.4. После того, как запускаю постгресс, кластер переходит в режим восстановления, режим восстановления отрабатывает без явных проблем, в логах ошибок нет. Подключаю бэкэнды, даю доступ клиентам(людям) выполнять запросы, в итоге при обращении к таблицам(в частности поиск по индексу) дает эррор: ERROR: index "ix_ta_orders_id_base" contains unexpected zero page at block 319243 имя индекса и номер блока могут быть различными. Также при обновлении статистики по всей бд(vacuum analyze) в журнале сообщений получаю: page is not marked all-visible but visibility map bit is set in relation "pg_toast_2619" page 99 ..... page is not marked all-visible but visibility map bit is set in relation "pg_toast_2619" page 657 На исходном кластере (с которого берется бэкап) таких проблем не наблюдается. Данную процедуру подъема из бэкапа производил несколько раз. В общем, буду рад любым умным мыслям и решениям проблемы. Спасибо. ... |
| 20.10.2016, 09:14 |
iriswindПосле того, как запускаю постгресс, кластер переходит в режим восстановления так пострге таки умеет кластер делать? ... |
| 20.10.2016, 09:48 |
"Насяльника" - так уж заведено у разработчиков postgresql называть кластером коллекцию баз данных, управляемых одним экземпляром работающего сервера базы данных. В терминах файловой системы, кластер базы данных – это общий каталог, в котором хранятся все данные.(вроде так в оф.документации) ... |
| 20.10.2016, 09:51 |
iriswindОС на целевом сервере - CentOS 7, версия Postgresql - 9.5.4. А на источнике? Код: sql 1. Включен? iriswindВ общем, буду рад любым умным мыслям и решениям проблемы. Спасибо. Умных мыслей пока нет, но недавно я видел очень похожее поведение на битом "железе". ... |
| 20.10.2016, 22:05 |
data_checksums = off ... |
| 21.10.2016, 10:39 |
iriswind, какая ОС на сервере, с которого снимается backup и какая версия базы там? по описанию очень похоже на проблемы с железом, может стоит память проверить. на другом хосте не пробовали тот же basebackup запустить? ... |
| 21.10.2016, 11:16 |
На сервере, с которого снимается pg_basebackup ОС - centos 6. Память прогонял memtest, по дискам (на обоих серверах стоит lsi megaraid с батарейкой) делал patrol read, проблем не выявлено. ... |
| 21.10.2016, 13:11 |
iriswindНа сервере, с которого снимается pg_basebackup ОС - centos 6. Память прогонял memtest, по дискам (на обоих серверах стоит lsi megaraid с батарейкой) делал patrol read, проблем не выявлено. Ну и что, я тоже тем же способом в той ситуации ничего не выявил, а железо-то всё равно оказалось "битое" (motherboard). ;( Проверьте лучше на другом сервере... ... |
| 21.10.2016, 18:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Polli&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
57ms |
| others: | 718ms |
| total: | 883ms |
