Резервное копирование PostgreSQL (большие обьемы)
Господа, подскажите советом! Есть PostgerSQL, который настроен в режиме Master-Slave (pg_basebackup) + master и slave копируются скриптом pg_dump на сервер бекапа через ssh. Сервер бекапа всего 2.4 Терабайта, а размер БД уже 180 Гигабайт. Сжатие gzip (самый быстрый по тестам) занимает 10 часов! и недалек час когда время следующего бекапа наступит раньше момента окончания архивирования предыдущего. Как оптимизировать этот процесс? (бекапить Postgres в сжатом виде за меньшее кол-во времени) ... |
| 03.11.2016, 12:22 |
Templar123, сжимать в несколько потоков, например pbzip2 или чем-то подобным. ... |
| 03.11.2016, 12:44 |
Templar123, Код: powershell 1. база 171G бэкапится за 1 час 15 мин, размер бэкапа 10.8G ... |
| 03.11.2016, 13:02 |
g2099599 за 2 часа 15 мин ... |
| 03.11.2016, 13:08 |
g2099599g2099599 за 2 часа 15 мин Она бекапится у меня за 40 минут и весит 180 гб, но gzip потом работает 10 часов (сжимает до 67Г)! Вот в чем проблема ... |
| 03.11.2016, 13:15 |
AlexiusTemplar123, сжимать в несколько потоков, например pbzip2 или чем-то подобным. неплохая идея - протестирую и отпишусь! ... |
| 03.11.2016, 13:17 |
Templar123g2099599пропущено... за 2 часа 15 мин Она бекапится у меня за 40 минут и весит 180 гб, но gzip потом работает 10 часов (сжимает до 67Г)! Вот в чем проблема Вам уже написали или используйте параллельный архиватор на 8-16 ядер (pbzip2 -2 или -4) или pg_dump -F d -j (8-16) для параллельного сжатия и dump на уровне pg_dump. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 03.11.2016, 13:17 |
g2099599Templar123, Код: powershell 1. база 171G бэкапится за 1 час 15 мин, размер бэкапа 10.8G Это бекап только таблиц? в mane написано что нет гарантий удачного восстановления такого дампа ... |
| 03.11.2016, 13:32 |
Templar123 Виноват, не то скопировал( это была опция (t, tar) -F format ) вот так снимается бэкап: Код: powershell 1. ... |
| 03.11.2016, 13:53 |
Maxim BogukTemplar123пропущено... Она бекапится у меня за 40 минут и весит 180 гб, но gzip потом работает 10 часов (сжимает до 67Г)! Вот в чем проблема Вам уже написали или используйте параллельный архиватор на 8-16 ядер (pbzip2 -2 или -4) или pg_dump -F d -j (8-16) для параллельного сжатия и dump на уровне pg_dump. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Можно пример, что я не так делаю? (загуглить ничего похожего не получается) pg_dump -U user db_name -F d -j 16 > /path/to/dir/test.db pg_dump: [directory archiver] no output directory specified ... |
| 03.11.2016, 14:15 |
| 03.11.2016, 14:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=bayazet&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
147ms |
59ms |
| others: | 626ms |
| total: | 903ms |
