Copy из CSV
Добрый день, коллеги! Помогите плиз! работает: COPY portal.dz2x(plos,gid,dat) FROM 'C:\\Musor\\babac.csv' WITH DELIMITER ',' CSV HEADER; не работает: COPY portal.dz2x(plos, nskv, dat, gid, zak, nazn) FROM 'C:\\Musor\\babac.csv' WITH DELIMITER ',' CSV HEADER; ОШИБКА: неверная последовательность байт для кодировки "UTF8": 0x82 SQL-состояние: 22021 Контекст: COPY dz2x, строка 2 Файлы CSV использую разные, для каждого запроса отдельно импортирую данные из FoxPro. Но количество строк и поля plos, gid и dat абсолютно одинаковые. Проблема скорее всего из-за поля nazn, там русские буквы. Пробывал через Notepad ++ в UTF-8, не помогло. Что делать то? ... |
| 07.11.2016, 09:43 |
Copy из CSV
Проблему решил. Всплыла следующая: mestplosnskv_idnskvblokgordatneftgidzakdnidni_tex_ogdni_prsposobsposob_nokod_sostsostsost_nokod_naznnazn_nonazn192110913292"10600"252912/01/19775501.00.00.039184308116"В работе"18430755418430737"Пьезометрическая" COPY portal.dz2x(mest,plos,nskv_id,nskv,blok,gor,neft,gid,zak,dni,dni_tex_og,dni_pr,sposob,sposob_no,kod_sost,sost,sost_no,kod_nazn,nazn_no,nazn) FROM 'C:\\Musor\\babac_utf2.csv' WITH DELIMITER ',' CSV HEADER; ОШИБКА: лишние данные после содержимого последней колонки CONTEXT: COPY dz2x, строка 2: "1,921,10913292,"10600",2,529,12/01/1977,5,5,0,1.0,0.0,0.0,39,18430811,6,"В работе",18430755,4..." ********** Ошибка ********** COPY portal.dz2x(mest,plos,nskv_id,nskv,blok,gor,neft,gid,zak,dni,dni_tex_og,dni_pr,sposob,sposob_no,kod_sost,sost,sost_no,kod_nazn,nazn_no,nazn) FROM 'C:\\Musor\\babac_utf2.csv' (DELIMITER E'\t', FORMAT CSV, NULL '', ENCODING 'UTF8'); ОШИБКА: неверный синтаксис для типа double precision: "mest,plos,nskv_id,nskv,blok,gor,dat,neft,gid,zak,dni,dni_tex_og,dni_pr,sposob,sposob_no,kod_sost,sost,sost_no,kod_nazn,nazn_no,nazn" CONTEXT: COPY dz2x, строка 1, колонка mest: "mest,plos,nskv_id,nskv,blok,gor,dat,neft,gid,zak,dni,dni_tex_og,dni_pr,sposob,sposob_no,kod_sost,sos..." ********** Ошибка ********** P.S.: Почему SRC не работает? ((( ... |
| 07.11.2016, 10:33 |
Copy из CSV
Не ужели никто не знает как побороть эту багу? ... |
| 07.11.2016, 11:32 |
Copy из CSV
vadipokНе ужели никто не знает как побороть эту багу? Выполнить за Вас, Вашу работу? ОШИБКА: лишние данные после содержимого последней колонки Кол-во колонок не соответсвует действительности ОШИБКА: неверный синтаксис для типа double precision: "mest,plos,nskv_id,nskv,blok,gor,dat,neft,gid,zak,dni,dni_tex_og,dni_pr,sposob,sposob_no,kod_sost,sost,sost_no,kod_nazn,nazn_no,nazn" HEADER забыли ... |
| 07.11.2016, 14:26 |
Copy из CSV
ftevadipokНе ужели никто не знает как побороть эту багу? Выполнить за Вас, Вашу работу? ОШИБКА: лишние данные после содержимого последней колонки Кол-во колонок не соответсвует действительности ОШИБКА: неверный синтаксис для типа double precision: "mest,plos,nskv_id,nskv,blok,gor,dat,neft,gid,zak,dni,dni_tex_og,dni_pr,sposob,sposob_no,kod_sost,sost,sost_no,kod_nazn,nazn_no,nazn" HEADER забыли Понял, спасибо! Я сам сделал уменьшив количество строк и ничего не поменяв. Покажите плиз с двумя колонками где добавить. ... |
| 07.11.2016, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996898]: |
164ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 463ms |
