Нет соединения с сервером
Два ПК подключены по локальной сети; На первом который выбран как сервер IP выставлен 198.***.**.100; А в программе ОСПО Б-03 прописываю серверский IP:127.0.0.1; Но после поиска подключенный компьютер выставляет 198 IP; При попытке выставить 127 IP на сам ПК выскакивает конфликт IP; На втором выставлен IP на компьюторе и программе 198.***.**.101 (пользовательский). При попытке на втором компьюторе просмотреть базу данных выскакивает ошибка: Нет соединения с сервером! Не удается загрузить указанный драйвер из-за системной ошибки 193 (Postgres SQL for NTCIRS(IRS$)). ... |
| 09.11.2016, 17:56 |
vicing102, Обратитесь к вашему администратору :-) А так. У вас на одной машине должен быть IP, например, 192.168.1.100, а на другой 192.168.1.200 Работать и ссылаться на 127.0.0.1 не надо, ибо это localhost и каждая машина имеет этот адрес by default. Это ссылка на саму себя. ... |
| 10.11.2016, 06:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=abc354&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
167ms |
32ms |
| others: | 1482ms |
| total: | 1769ms |
