Неполный бекап базы
Друзья,подскажите по такому вопросу: Есть большая база на Postgres 9.3,необходимо сделать её неполный бекап для различных тестов и оптимизации скриптов.Тоесть например ограничить так чтобы бекап делался с ограничением по таблицам в 10000 записей. ... |
| 09.11.2016, 18:41 |
Неполный бекап базы
Немножко уточню,что имеется ввиду полноценный бекап со всеми таблицами но ограниченный по строкам максимум в 10000 или же например ограничить по времени,тоесть снять записи из таблицы за определённый небольшой промежуток времени. pg_dump мне показался подходящим и самый близкий по смыслу параметр для этого -exclude-table-data,но как его применить для такой цели не приходит в голову. ... |
| 09.11.2016, 19:00 |
Неполный бекап базы
Strippett, Метаданные бэкапить через pg_dump, а данные руками? ... |
| 10.11.2016, 10:52 |
Неполный бекап базы
Alex__kK Думаю тогда сделать так Сначала обычный pg_dump,но который будет включать в себя только структуру а потом воспользуюсь линуксом и сделаю копирование данных из таблиц по такому скрипту tables=$(psql -d a -tXa -c "COPY(select concat(schemaname,'.',tablename) as tables from pg_tables) to '/tmp/tlist'") for i in $(cat /tmp/tlist); do psql -d a -tXa -c "\COPY (SELECT * from $i limit 10000) TO '/tmp/$i.csv' DELIMITER ',' CSV HEADER;"; done ... |
| 10.11.2016, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996885]: |
166ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 470ms |
