Здравствуйте, подскаите пожалуйста как передать переменную в запрос PQexecParams, с++
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как передать переменную в запрос PQexecParams или в PQexec; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как передать переменную не могу понять, пожалуйста поясните, как передать переменные именно в запрос, ну или к примеру как в цикле 10 юзеров создать, взяв данные из некоторого массива. или плохо искал, или же не смог найти. Я читал про PQexecParams но внятного использования в реальных условиях так и не понял. Значение параметров передается массивом Char, как в него запихать стринг или инт, для меня к сожалению осталось не понятным, также не понял что такое $1 и как это использовать. Пожалуйста помогите разобраться. ... |
| 21.11.2016, 01:47 |
Пробовал такие варианты, оба неудачные, один неудается полностью, другой чатстично рабочий: 1 вариант не получается вообще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 2 Этот вариант работает частично: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 21.11.2016, 15:02 |
переделал немного, все равно ошибка при обращение к базе данных: 3 вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 21.11.2016, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996859]: |
182ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 431ms |
