postgres_fdw 9.4->8.4
Добрый день! Решил опробовать модуль postgres_fdw на postgresql 9.4. Хотел присоединить внешнюю таблицу на другом сервере, на ней postgresql 8.4. Пример взял с документации 9.4 При вызове селекта, выдаёт ошибку авторОШИБКА: could not execute query 'SELECT current_caps;' on remote server Да такой функции на сервере 8.4 нет. Но в документации указано: авторМодуль postgres_fdw может применяться с удалёнными серверами версий, начиная с PostgreSQL 8.3. Способность только чтения данных доступна, начиная с 8.1. Однако, при этом есть ограничение, вызванное тем, что postgres_fdw полагает, что постоянные встроенные функции и операторы могут безопасно передаваться на удалённый сервер для выполнения, если они фигурируют в предложении WHERE для сторонней таблицы. Таким образом, встроенная функция, добавленная в более новой версии, чем на удалённом сервере, может быть отправлена на выполнение, что в результате приведёт к ошибке "функция не существует" или подобной. Отказы такого типа можно предотвратить, переписав запрос, например, поместив ссылку на стороннюю таблицу во вложенный SELECT с OFFSET 0 в качестве защиты от оптимизации, и применив проблематичную функцию или оператор снаружи этого вложенного SELECT. Я так понял у меня как раз такой случай. Но как написать с авторSELECT с OFFSET 0 в качестве защиты от оптимизации я не понял. Подскажите пожалуйста! ... |
| 24.11.2016, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996851]: |
162ms |
| others: | 208ms |
| total: | 420ms |
