Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использование crosstab функции
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38351868
HasT
Имеется таблица вида:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 rowid     attribute
  test1      att1
  test1      att8
  test1      att3
  test1      att4
  test2      att5
  test2      att6
  test2      att2
  test2      att8
Как из данной таблицы получить таблицу в виде:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
 rowid     attribute1  attribute1  attribute1  attribute1
  test1         att1	   att8      att3        att4
  test2         att5	   att6      att2        att8
Как я понял, делается это через функцию crosstab, но не могу составить запрос... Хелп
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CREATE TABLE ct(gid SERIAL, rowid TEXT, attribute TEXT);
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test1','att1');
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test1','att8');
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test1','att3');
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test1','att4');
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test2','att5');
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test2','att6');
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test2','att2');
INSERT INTO ct(rowid, attribute) VALUES('test2','att8');
    #38351877
HasT
Есть запрос
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT rowid, array_to_string(array_agg(attribute), ',')
FROM ct
GROUP BY rowid;
но он возвращает результат в виде (значения в attribute через запятую; необходимо каждое значение - в колонке):
Код: xml
1.
2.
3.
rowid      attribute
"test1";"att1,att8,att3,att4"
"test2";"att5,att6,att2,att8"
    #38352811
HasT,
так подойдет?
Код: plsql
1.
2.
3.
select *  from crosstab('SELECT rowid::text,attribute,attribute FROM ct',
				'SELECT DISTINCT attribute FROM ct ORDER BY attribute')
			as (rowid text,att1 text,att2 text,att3 text,att4 text,att5 text,att6 text,att8 text);
Запрос собрал так:
Код: plsql
1.
2.
3.
SELECT 'select *  from crosstab(''SELECT rowid::text,attribute,attribute FROM ct'',
				''SELECT DISTINCT attribute FROM ct ORDER BY attribute'')
			as ('||(SELECT 'rowid text,'||array_to_string(array_agg(a),',') FROM (SELECT DISTINCT attribute||' text' as a FROM ct ORDER BY 1)adv)||');' ;
    #38365861
HasT
Алексей СветлицкийHasT,
так подойдет?
Код: plsql
1.
2.
3.
Запрос собрал так:
Код: plsql
1.
2.
3.
Да. Спасибо!
    #38825690
DoomUnit
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
                          "FMineObj_ID",
                        	"F_Value_Q",
                       	 "F_Value_Q"
                      FROM  "SC_Wonder"."TMining"
                         where "FMineObj_ID" = 1 ',
				'SELECT DISTINCT "F_Value_Q" FROM "SC_Wonder"."TMining" ORDER BY "F_Value_Q"')
			as (rowid text,att1 text,att2 text);
ERROR: function crosstab(unknown, unknown) does not exist
LINE 1: select * from crosstab('SELECT
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
почему?
    #38825697
DoomUnit
млин даж такой пример не работает
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
CREATE TABLE ct(id SERIAL, rowid TEXT, attribute TEXT, value TEXT);
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test1','att1','val1');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test1','att2','val2');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test1','att3','val3');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test1','att4','val4');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test2','att1','val5');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test2','att2','val6');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test2','att3','val7');
INSERT INTO ct(rowid, attribute, value) VALUES('test2','att4','val8');
SELECT *
FROM crosstab(
  'select rowid, attribute, value
   from ct
   where attribute = ''att2'' or attribute = ''att3''
   order by 1,2')
AS ct(row_name text, category_1 text, category_2 text, category_3 text);
    #38825850
DoomUnit,
Вы установили EXTENSION , в котором эта функция объявляется?
    #38826022
DoomUnit
нет. а как это делается?
    #38826031
DoomUnit
Код: sql
1.
CREATE EXTENSION tablefunc;
    #38826078
DoomUnit
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
                          "FMineObj_ID",
                          "F_Value_Q",
                          "F_Value_Fe"
                                   where "FMineObj_ID" = ''1'' ',
так заработало
    #39357366
maksim565
помоги правильно оформить
select *
crosstab('b.sbill_businessday,
pt.ptypelong as pform,
sum(c.scont_taxbase )/ 100.0 as vamount
from sale_bill_t0 b
inner join sale_content_t0 c on scont_bill = sbill_id
inner join sale_tender_t0 st on st.sten_bill=b.sbill_id
inner join v2_ptypesp0 pt on st.sten_paymentform=pt.ptypeid
where c.scont_qtty>0 and b.sbill_overring=0 and
(date (b.sbill_businessday) between '2016-11-25' and '2016-11-28')
group by sten_paymentform,pt.ptypelong,b.sbill_businessday
order by b.sbill_businessday ') AS ct(b.sbill_businessday date, att1 numeric,att2 numeric,att3 numeric,att4 numeric,att5 numeric)
вот как выдает запрос без cross
sbill_businessday pform vamount
"2016-11-25" "AZN ";1399.0000000000000000
"2016-11-25" "Depozitnaya karta ";87.0000000000000000
"2016-11-26" "AZN ";1787.0000000000000000
"2016-11-26" "Depozitnaya karta ";118.0000000000000000
"2016-11-26" "Pulsuz ";120.0000000000000000
"2016-11-27" "AZN ";1326.5000000000000000
"2016-11-27" "Depozitnaya karta ";30.0000000000000000
"2016-11-28" "AZN ";1909.0000000000000000
"2016-11-28" "Безнал ";8.0000000000000000
"2016-11-28" "Depozitnaya karta ";96.0000000000000000
