Простой запрос, который выполняется очень долго
имеется 2 таблицы по 70К записей примерно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. сам запрос Код: plsql 1. выполняется 20 минут. на МССКЛ 2секунды. Куда копать? shared_buffers = 4GB effective_cache_size = 4GB Переползаю с МССКЛ так что в тонкости настройки и построения запросов только начинаю вникать ... |
| 06.12.2016, 10:11 |
А вот так секунды. Кто скажет почему? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.12.2016, 10:38 |
Владимир Гречка, Забудьте про NOT IN (поздапрос) для postgresql раз и навсегда. Он изза странного требования при работе с NULLS всегда будет тормозить. Используйте not exits вместо этого или left join/where is null ... |
| 06.12.2016, 10:50 |
Владимир Гречка, `EXPLAIN (analyze, buffers)` для каждого из запросов приведите. ... |
| 06.12.2016, 10:51 |
Maxim Boguk, Спасибо. Буду забывать, хотя жаль :) ... |
| 06.12.2016, 10:59 |
Maxim BogukВладимир Гречка, Забудьте про NOT IN (поздапрос) для postgresql раз и навсегда. Он изза странного требования при работе с NULLS всегда будет тормозить. Используйте not exits вместо этого или left join/where is null Надо ли понимать так, что нужно забыть и про "IN ()" ? ... |
| 06.12.2016, 16:17 |
Ролг ХупинMaxim BogukВладимир Гречка, Забудьте про NOT IN (поздапрос) для postgresql раз и навсегда. Он изза странного требования при работе с NULLS всегда будет тормозить. Используйте not exits вместо этого или left join/where is null Надо ли понимать так, что нужно забыть и про "IN ()" ? Нет. IN - нормальная конструкция. Проблема с NOT IN из-за поведения описанного в https://www.depesz.com/2008/08/13/nulls-vs-not-in/ (его просто нельзя эффективно и быстро реализовать на уровне кода). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 07.12.2016, 02:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996827]: |
174ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 518ms |
