переход на Postgres - debugger /* отчаяния пост */
mad_nazgul, vfkmxbr? ns lt,bk основной язык написания ХП sql--девом именно plpgsql т.к. в SQL нет IF/case/exception when и т.п. т.е. это типа макросов(утрируя) над SQL с plperl /plpython есть существенная трабла -- если вам потребуется там свой таймаут, и вы, не дай бог, дернете код с ним в транзакции с sql к заблокированной в конкуренте записи -- у вас соединение иопнется, с чо--то там про sigalarm , который использует пж для блокировок. и пж, вероятно, положит все остальные (тут могу врать -- давно ковырялся) -- для лечения шареда. печаль. ... |
| 10.12.2016, 17:47 |
vyegorovПочему к open-source проекту (СУБД PostgreSQL) предъявляются претензии как к крупным коммерческим производителям софта? Если в MS SQL нету нужной фичи, то чтобы её заполучить — надо раскошелится, не кисло так. Или я не прав и в следующем же релизе всё будет?! (Все вопросы — риторические.) зы. это если юзер вообще раскошеливается на SQL Server, а если нет, то и так хорошо, во многих случаях Экспресса достаточно. MS выпустила SP к 2016, двинула даже в экспресс много фич ... |
| 11.12.2016, 11:43 |
qwwqосновной язык написания ХП sql--девом именно plpgsql pl/pgsql реализован как внешний ЯП, точно так же как и остальные pl/<все что угодно>. И идет "на общих основаниях". На сколько я понял был введен, чтобы походить на Oracle. В отличии от pl/sql. qwwqт.к. в SQL нет IF/case/exception when и т.п. т.е. это типа макросов(утрируя) над SQL Для большинства задач, которые зачем-то реализуются ч/з ХП на pl/pgsql, достаточно "with". Который можно обернуть в ХП pl/sql. ... |
| 12.12.2016, 07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996820]: |
138ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 429ms |
