ERROR: could not open file "base/830972/t...": No such file or directory 58P01 temporary
Здравствуйте, стала часто выскакивать ошибка в функциях на создании temporary table Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Функция следующая: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Работала раньше и работала. Неделю назад вдруг стала появляться... изредка. Сейчас воспроизводится почти каждый раз при запуске функции. При запуске из PgAdmin в одной сессии может постоянно возникать ошибка, во второй сессии (окне SQL) не повторяется. Что это за ошибка? Куда хотя бы копать? Windows Server 2008 R2 Enterprise Service Pack 1 (х64) ОЗУ 192 ГБ Версия PostgreSQL 9.2.6 postgresql.conf: max_connections = 500 shared_buffers = 30GB temp_buffers = 64MB work_mem =32MB maintenance_work_mem = 1GB effective_cache_size = 30GB ... |
| 15.12.2016, 22:43 |
ZiB, 9.2.6 мягко говоря устарела, года 4 багфиксов отсутствуют. Для начала надо обновиться, потом дальше смотреть. И это, в следующем году поддержка на 9.2 кончится, я бы рекомендовал подумать об апгрейде. ... |
| 15.12.2016, 22:49 |
vyegorov, планируем переходить на 9.6, но это неизвестно когда будет. А пользователям работать надо сейчас. ... |
| 16.12.2016, 00:04 |
ZiB, vyegorov вам говорит обновится до 9.2.19 для начала. ... |
| 16.12.2016, 09:13 |
Lonepsycho, сейчас нет ни какой возможности обновится. ... |
| 16.12.2016, 14:09 |
ZiB, не уверен что вам мешает. обновление на минорную (багфикс) версию много времени не отнимает. для этого не нужны dump - restore. всё обновление занимает минут пять, точно не больше. ... |
| 17.12.2016, 12:00 |
обычно всего 30-60 секунд downtime требуется, если правильно делать. такое почти любой проект может себе позволить. ... |
| 17.12.2016, 14:53 |
Alexius, хотя как это правильно делать в windows - не знаю, может и больше времени надо. ... |
| 17.12.2016, 14:56 |
А что можно сделать с ошибкой? Я могу переписать функции убрав оттуда использование временных таблиц, но это займет очень много времени. Отчего вообще эта ошибка появилась? Ничего не меняли, до этого все работало. При этом у нас система развернута в двух экземплярах, друг с другом ни как не связаны. Сначала ошибка начала появляться в одной системе, потом через неделю в другой... за эту неделю ошибка в первой системе учащалась, сначала 1 раз в день, под конец каждый раз при использовании функции. ... |
| 18.12.2016, 00:52 |
Alexius, Под виндовс тоже самое, хотя зависит от того как делается обновление. Более частый случай, используя гуи инсталятор, тогда по дольше, а если распаковывая бинарики из архива, тогда быстрее. ... |
| 18.12.2016, 07:52 |
ZiB, С ошибкой vyegorov вам уже предлагал с чего начинать. Может вы упираетесь на давно исправленную ошибку. За одно можно поглядеть в лог ОС, может там будет ответ почему нет файла. ... |
| 18.12.2016, 07:56 |
Нашел решение проблемы!!! В постгр используемые временные таблицы были, но их фалов не было. Выполнил следующий скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. (можно не боятся его выполнять, используемые в соседних сессия таблицы постгр не даст удалить). Каждая такая команда давала именно такую ошибку. Я предварительно создавал такой же пустой файл и команда выполнялась на ура. Теперь ошибка не повторяется. ... |
| 20.12.2016, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996805]: |
54ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 351ms |
