Есть ли что-то типа 'Execute As'?
Какой-то аналог SQL Server-ного 'Execute as': т.е. выполнить запрос от имени другого юзера ... |
| 12.01.2017, 13:55 |
Ролг Хупин, если речь про Код: sql 1. при создании функции для sql server'a, то в pg ближайший аналог 'SECURITY DEFINER / SECURITY INVOKER' Если говорим про Код: sql 1. 2. то аналог в pg - SET ROLE ... |
| 12.01.2017, 14:40 |
| 12.01.2017, 15:26 |
pg_roleРолг Хупин, если речь про Код: sql 1. при создании функции для sql server'a, то в pg ближайший аналог 'SECURITY DEFINER / SECURITY INVOKER' Если говорим про Код: sql 1. 2. то аналог в pg - SET ROLE в моем случае хотелось не для создания фукнции, а динамически для выполняемых запросов менять контекст юзера, при условии, что естественно текущий юзер имеет право ... |
| 12.01.2017, 22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996760]: |
47ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
