Посчитать количество входящих позиций из присоединенной таблицы для каждой сроки
Есть две таблицы связанные по трем полям, нужно для каждой позиции посчитать количество входящих туда позиций из присоединенной таблицы. Для примера все поля в секции Select не указывал. На ум пришел вложенный запрос в котором та же связка, но она подсчитывает позиции по всей выборке и в каждой строке одинаковое кол-во позиций. Не понятно как ограничить выборку. Уникального ID по которому связаны таблицы нет - из три... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.01.2017, 17:22 |
Cola, если я правильно понял, то нужно просто убрать pos.order_client из from подзапроса чтобы использовалась таблица из внешнего запроса. ... |
| 21.01.2017, 07:31 |
Alexius, Запрос выполняется уже 9 часов . Есть какой-то другой способ? ... |
| 22.01.2017, 00:35 |
Cola, приведите запрос, explain запроса и описание таблицы pos.wares_order (со всеми индексами). а также вывод запроса Код: sql 1. ... |
| 22.01.2017, 07:13 |
AlexiusCola, приведите запрос, explain запроса и описание таблицы pos.wares_order (со всеми индексами). а также вывод запроса Код: sql 1. Запрос еще выполняется, поэтому пока ничего привести не могу.... Думаю обождать еще час и выключу ели не окончится... Вот тогда приведу все, что вы попросили. ... |
| 22.01.2017, 11:45 |
Alexius, прервал запрос. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.01.2017, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996740]: |
192ms |
34ms |
| others: | 253ms |
| total: | 525ms |
