xml на Windows-сервере
Postgres 9.5.2 на винде С https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/datatype-xml.html вроде ознакомился. Про возможные проблемы предупреждают 1)при кодировке БД!=UTF8 и 2) при конвертациях, при различных кодировках в сессии, БД и xml-документе. Тут имеем попытку указать кодировку xml-документа отличную от кодировки сессии и БД. Максимум на что можно было попасть это "крякозябры" в кириллице (хотя вставляем мы кириллицу в окно сеанса в читаемом виде и в таком же читаемом виде она должна прийти в базу). Но даже если её(кириллицу из документа) убрать, все равно не работает. Помогает лишь указание кодировки документа utf8(либо пропуск этого атрибута). Как заставить работать xpath_table с windows-1251 документом на windows-сервере? Код: sql 1. lc_timeRussian_Russia.1251lc_collateRussian_Russia.1251lc_ctypeRussian_Russia.1251lc_messagesRussian_Russia.1251lc_monetaryRussian_Russia.1251lc_numericRussian_Russia.1251client_encodingUNICODEserver_encodingUTF8 1. encoding="windows-1251" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1<NULL><NULL> 2. encoding="utf8" или пропустить этот атрибут Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1Департамент-departИмя-name ... |
| 13.01.2017, 13:03 |
Postgres на Windows-зло! Но все же.. ... |
| 20.01.2017, 12:53 |
RUS 21Postgres на Windows-зло! Но все же.. и в чем проявляется это "зло"? ... |
| 20.01.2017, 13:07 |
Ролг Хупин, оффтоп. процессная модель Постгреса Промахи оптимизатора Several of the third party libraries that PostgreSQL supports may only be available in 32-bit versions, in which case they cannot be used with 64-bit PostgreSQL. ну и советы от гуру на конфах ... |
| 23.01.2017, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996739]: |
170ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 445ms |
