PG admin для Windows
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, Поставила PostgreSQL на Windows 7 Есть следующие проблемы: 1. в PG Admin периодически при запуске Failed to connect to the pgAdmin application server Иногда помогает reload configurate as admin, иногда нет При этом shell работает нормально. Потом также в PG Admin Query tool при выполнении запроса иногда появляется Not connected to the server - и помогает только перезапуск PG Admin Кроме того при выполнении запросов на INSERT появляется 500 Internal Server Error ... |
| 07.02.2017, 11:23 |
PG Admin 4 1.0 -beta 2 и те же проблемы с PG Admin 4 и версия 1.1 PostgreSQL 9.6 ... |
| 07.02.2017, 11:29 |
NimuaPG Admin 4 1.0 -beta 2 и те же проблемы с PG Admin 4 и версия 1.1 PostgreSQL 9.6 Попробовал 1 (один) раз запустить PG Admin 4... Решил нафиг, нафиг. Как минимум есть бесплатный DBeaver. :-) ... |
| 07.02.2017, 14:25 |
mad_nazgul, О! спасибо, посмотрю! Я как то почему то думала, что для PostgreSQL для начала PGAdmin является стандартом, поэтому как то его сразу начала использовать. ... |
| 07.02.2017, 18:19 |
Еще есть pgadmin 3. Я 4-й тоже поставил попробовать, не пошло - тормознутый и глючный. ... |
| 11.02.2017, 09:40 |
mad_nazgulNimuaPG Admin 4 1.0 -beta 2 и те же проблемы с PG Admin 4 и версия 1.1 PostgreSQL 9.6 Попробовал 1 (один) раз запустить PG Admin 4... Решил нафиг, нафиг. Как минимум есть бесплатный DBeaver. :-) Плюсы и минусы DBeaver и PGAdmin4 1. DBeaver не умеет, например, менять кодировку, что-то еще, уже не вспомню ... 2. PGAdmin4 (именно 4, т.к. 3 не умеет работать с PGSQL 9.6.х) элементарно нерабочий: постоянно валится, нужно быть в любую минуту готовым к зависанию и падению. Есть еще другие клиенты - на PHP, например, про psql молчу. ... |
| 27.02.2017, 20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996691]: |
160ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 492ms |
