dbf в PostgreSQL
Всем привет. Скажите, пожалуйста, какой программой проще всего импортировать данные из dbf в PostgreSQL ? Спасибо! ... |
| 25.02.2013, 15:12 |
dbf в PostgreSQL
Misha Tyurin, спасибо, но что то все программы для unix а для винды ничего нету? что -нибудь по проще должно же быть... ... |
| 26.02.2013, 10:22 |
dbf в PostgreSQL
zvezda_tно что то все программы для unixпотому что пг в отбщем-то тоже "для unix" Если уж так сильно надо под виндой, то делайте в 2 шага: dbf --> access --> pg. ... |
| 26.02.2013, 10:28 |
dbf в PostgreSQL
tanglir, спасибо. Я вот тут нашла EMS Data Import for PostgreSQL , только что то не пойму его без лицензии можно использовать? ... |
| 26.02.2013, 10:36 |
dbf в PostgreSQL
прога оказалась платная - только 20 % данных грузит в свободной версии... блин... неужели нету простой виндовой проги чтоб быстренько данные импортировать? ... |
| 26.02.2013, 12:07 |
dbf в PostgreSQL
Вы пол дня пытаетесь тривиальную задачу решить Возьмите поставьте perl(ActivePerl или еще какой) Вот пример скрипта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Только не пишите, что perl не знаете - заодно и узнаете. ... |
| 26.02.2013, 13:32 |
dbf в PostgreSQL
landy, спасибо) В итоге использую программу pgdbf таблица грузиться в лёт, всего одной строчкой: Код: plaintext ... |
| 27.02.2013, 08:04 |
dbf в PostgreSQL
landy, здравствуйте. подскажите пожалуйста administrator@server:~$ pgdbf -m /home/administrator/fias/dbfias/dbfBase/DNORDOC.DBT /home/administrator/fias/dbfias/dbfBase/DNORDOC.DBF | iconv -f CP866 -t UTF-8 > /home/administrator/fias/dbfias/dbfBase/DNORDOC.sql A memo record past the end of the memofile was requested в чем может быть причина? ... |
| 02.03.2017, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996683]: |
164ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 469ms |
