Как остановить postgres из psql? (windows)
Как остановить postgres из psql? (windows) ... |
| 13.03.2017, 15:59 |
pg_ctl не останавливает (((( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.03.2017, 16:01 |
При этом в процессах висит куча процессов постргресса, десятки. ... |
| 13.03.2017, 16:01 |
к БД через psql подключится получилось хочу из-под него как-то корректно завершить работу постреса. ... |
| 13.03.2017, 16:02 |
Из пауершелла: Код: powershell 1. ... |
| 13.03.2017, 16:39 |
ambasadorИз пауершелла: Код: powershell 1. так он же просто будет пытаться службу остановить, а она и так не запущена. ... |
| 13.03.2017, 16:46 |
sql_user22017-03-13 19:57:51 +07 8864 @ from [vxid: txid:0] [] ОТМЕТКА: не удалось привязаться к сокету IPv4: No error 2017-03-13 19:57:51 +07 8864 @ from [vxid: txid:0] [] ПОДСКАЗКА: Возможно порт 5432 занят другим процессом postmaster? а что за процесс или служба слушает 5423? ... |
| 13.03.2017, 17:10 |
ambasadorsql_user22017-03-13 19:57:51 +07 8864 @ from [vxid: txid:0] [] ОТМЕТКА: не удалось привязаться к сокету IPv4: No error 2017-03-13 19:57:51 +07 8864 @ from [vxid: txid:0] [] ПОДСКАЗКА: Возможно порт 5432 занят другим процессом postmaster? а что за процесс или служба слушает 5423? это видимо exe-шники постргесса, которые и надо остановить как-то ... |
| 13.03.2017, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996662]: |
195ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 511ms |
