Рост базы при вставке большого количества записей
PostgreSQL используется для хранения метаданных в Jackrabbit JCR. Необходимо загрузить большое количество документов в хранилище. При этом документы в базу не загружаются, только метаданные. Вот эта таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Несмотря на то, что поле bundle_data - блоб, в среднем его длина небольшая. Это ссылка на документ в дисковом хранилище, плюс немного метаданных. Но почему-то размер таблицы при вставке растет катастрофически. Вот статистика: скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. результатwhatbytes/ctbytes_prettybytes_per_rowcore_relation_size3971481638 MB355visibility_map00 bytes0free_space_map3276832 kB0table_size_incl_toast1194908876811 GB106958indexes_size56197125488 kB50total_size_incl_toast_and_indexes1195470848011 GB107008live_rows_in_text_representation8164623678 MB730------------------------------row_count111717live_tuples111680dead_tuples3 попыка почистить Код: sql 1. INFO: 00000: vacuuming "public.default_bundle" INFO: 00000: scanned index "default_bundle_pkey" to remove 8 row versions INFO: 00000: "default_bundle": removed 8 row versions in 8 pages INFO: 00000: index "default_bundle_pkey" now contains 111717 row versions in 686 pages INFO: 00000: "default_bundle": found 0 removable, 111717 nonremovable row versions in 4848 out of 4848 pages INFO: 00000: vacuuming "pg_toast.pg_toast_16417" INFO: 00000: index "pg_toast_16417_index" now contains 1261 row versions in 17930 pages INFO: 00000: "pg_toast_16417": found 0 removable, 0 nonremovable row versions in 0 out of 1435467 pages INFO: 00000: analyzing "public.default_bundle" INFO: 00000: "default_bundle": scanned 4848 of 4848 pages, containing 111717 live rows and 0 dead rows; 30000 rows in sample, 111717 estimated total rows Command(s) completed successfully. Это после вставки ~11000 документов, а надо вставить миллион (на документ приходится с среднем 2 записи в таблице метаданных). Можно тут что-то сделать? Или сразу на MySQL переходить ... |
| 22.03.2017, 09:38 |
ivanraPostgreSQL используется для хранения метаданных в Jackrabbit JCR. Необходимо загрузить большое количество документов в хранилище. При этом документы в базу не загружаются, только метаданные. Вот эта таблица: ... Это после вставки ~11000 документов, а надо вставить миллион (на документ приходится с среднем 2 записи в таблице метаданных). Можно тут что-то сделать? Или сразу на MySQL переходить Чей то очень не похоже что "Несмотря на то, что поле bundle_data - блоб, в среднем его длина небольшая. " По тому что я вижу - средняя длинна этого bytea порядка мегабайта что наводит меня на мысль что вы что то не так сделали и туда сам документ попадает тоже. Рекомендую внимательно изучить что в это bundle_data у вас реально лежит. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 22.03.2017, 12:10 |
Maxim Boguk, средняя длина записи 335 байт. Вот запрос по конкретной колонке Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. avgminmaxsumcount321.695650617184493037250852035938873111717 Всего длинных немного Код: sql 1. avgminmaxsumcount252622.40000000000010692508520252622410 Фактически, там только 1 длинный блоб на 2,5 мб, который был до того. Второй по длине - 5 кб, остальные меньше 2кб Если интересно, перед проведением теста в таблице уже было порядка 70000 записей, и был сделан VACUUM ALL. На тот момент в таблице данных было порядка 30 мб, и на диске она занимала почти столько же. После вставки данных стало 38мб, а на диске - 11гб. Нашел статью про усиление записи, видимо, тот самый случай ... |
| 22.03.2017, 12:29 |
Вот статистика по этой таблице после VACUUM ALL, как видно выше, сбор мусора по только этой таблице не помогает whatbytes/ctbytes_prettybytes_per_rowcore_relation_size3971481638 MB355visibility_map00 bytes0free_space_map00 bytes0table_size_incl_toast4235264040 MB379indexes_size35553283472 kB31total_size_incl_toast_and_indexes4590796844 MB410live_rows_in_text_representation8164623678 MB730------------------------------row_count111717live_tuples111717dead_tuples0 ... |
| 22.03.2017, 12:37 |
ivanraMaxim Boguk, средняя длина записи 335 байт. Вот запрос по конкретной колонке Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. avgminmaxsumcount321.695650617184493037250852035938873111717 Всего длинных немного Код: sql 1. avgminmaxsumcount252622.40000000000010692508520252622410 Фактически, там только 1 длинный блоб на 2,5 мб, который был до того. Второй по длине - 5 кб, остальные меньше 2кб Если интересно, перед проведением теста в таблице уже было порядка 70000 записей, и был сделан VACUUM ALL. На тот момент в таблице данных было порядка 30 мб, и на диске она занимала почти столько же. После вставки данных стало 38мб, а на диске - 11гб. Нашел статью про усиление записи, видимо, тот самый случай Вам база русским английским языком написала INFO: 00000: "pg_toast_16417": found 0 removable, 0 nonremovable row versions in 0 out of 1435467 pages у вас TOAST 11Gb и чем то занят. Ничем кроме данных bundle_data он занят быть не может. А что есть VACUUM ALL ? Такой команды у базы нет. Вообще ОЧЕНЬ странные цифры. INFO: 00000: vacuuming "pg_toast.pg_toast_16417" INFO: 00000: index "pg_toast_16417_index" now contains 1261 row versions in 17930 pages INFO: 00000: "pg_toast_16417": found 0 removable, 0 nonremovable row versions in 0 out of 1435467 pages попробуйте заново провести эксперимент вида - загрузить нужные вам данные в таблицу раз. Сделать vacuum verbose на нее и показать вывод сделать vacuum full и показать вывод сделать vacuum verbose еще раз и опять показать вывод. Я что то никак не могу сообразить как 1200 строк в toast заняло 11Gb с 0 пустых строк. А вот еще - попробуйте поставить pgstattuple и сразу после загрузки сделать select * from pgstattuple('pg_toast.pg_toast_16417'); интересно будет посмотреть что там. PPS: у вас загрузка делается просто через insert или там updates бывают? И это все одной транзакцией или построчно на транзакцию? Есть у меня одна теория как такое можно получить (но это постараться надо). ... |
| 22.03.2017, 15:22 |
Maxim Boguk, конечно, vacuum full. Просто этим занимался админ, я больше по ява коду. Состояние до очистки и после я привел, что там было в toast так и осталось загадкой. VACUUM VERBOSE ANALYZE на этой таблице сейчас выдает: INFO: 00000: vacuuming "public.default_bundle" INFO: 00000: index "default_bundle_pkey" now contains 111717 row versions in 434 pages INFO: 00000: "default_bundle": found 0 removable, 111717 nonremovable row versions in 4848 out of 4848 pages INFO: 00000: vacuuming "pg_toast.pg_toast_16417" INFO: 00000: index "pg_toast_16417_index" now contains 1261 row versions in 6 pages INFO: 00000: "pg_toast_16417": found 0 removable, 1261 nonremovable row versions in 316 out of 316 pages INFO: 00000: analyzing "public.default_bundle" INFO: 00000: "default_bundle": scanned 4848 of 4848 pages, containing 111717 live rows and 0 dead rows; 30000 rows in sample, 111717 estimated total rows Command(s) completed successfully. Ну и что конкретно делает сервер jackrabbit - большой вопрос. Это opensource проект, и документация к нему неважная. Ну и баги. Пока писал загрузчик хранилища, уже нашел утечку в клиенте. Не удивлюсь багам и в серверной части. Документация утверждает, что транзакция коммитится при вызове jcrSession.save(), я это делаю при сохранении каждого документа, и еще на всякий случай - закрываю и открываю сессию заново каждые 100 документов. Не помогает. Мое предположение - документы в базу все-таки сначала вставляются, а потом заменяются на ссылку на диске. Хоть в документации и говорится, что в базу ничего больше 16 кб не должно попадать (а по другому месту в документации - вообще 100 байт). Пока решено взять MySQL ... |
| 22.03.2017, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996643]: |
146ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 425ms |
