Какие ресурсы можно огриничить у Postge чтобы он не падал?
Доброе утро. Есть Сервер, версия 8.4 И процесс постргеса перезапускается сам, довольно часто. Есть предположение что ему не хватает рессурсов и при попытке что-то еще использовать что ему не положено он завершается. Охото умерить его аппетит. ОС Windows XP, 3Гб ОЗУ, 3Гб файл подкачки. ... |
| 23.03.2017, 10:56 |
Падение выглядит вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 23.03.2017, 11:08 |
Константин Сергеевич ДереркДоброе утро. Есть Сервер, версия 8.4 И процесс постргеса перезапускается сам, довольно часто. Есть предположение что ему не хватает рессурсов и при попытке что-то еще использовать что ему не положено он завершается. Охото умерить его аппетит. ОС Windows XP, 3Гб ОЗУ, 3Гб файл подкачки. А что такая древняя версия? 9.6 актуальная сейчас. Что написано в его логах? И что на компе работает кроме базы? ... |
| 23.03.2017, 11:08 |
ОКТОГЕНКонстантин Сергеевич ДереркДоброе утро. Есть Сервер, версия 8.4 И процесс постргеса перезапускается сам, довольно часто. Есть предположение что ему не хватает рессурсов и при попытке что-то еще использовать что ему не положено он завершается. Охото умерить его аппетит. ОС Windows XP, 3Гб ОЗУ, 3Гб файл подкачки. А что такая древняя версия? 9.6 актуальная сейчас. Что написано в его логах? И что на компе работает кроме базы? на компе работает еще 1С вроде. Лог уже приложил чуть выше. ... |
| 23.03.2017, 11:09 |
Константин Сергеевич Дереркна компе работает еще 1С вроде. Лог уже приложил чуть выше. Я правильно понял, что postgresql - "доработана" компанией 1С? Вам надо узнать какие ресурсы доступны для postgresql. Для этого - определить потребности 1С(желательно б ограничить их как-то), а затем конфигурацию железа уточнить. Писать конфиг для БД надо исходя из остатков ресурсов "всего" минус "требования 1С". По-хорошему, SQL надо выносить на отдельную машину. ... |
| 23.03.2017, 11:15 |
Код: sql 1. погуглиТЕ уже, наконец какие в вашей любимой винде бываюД ашибке , и какие для них бубны или перелогиньтеся 20321659 ... |
| 23.03.2017, 11:17 |
ОКТОГЕНКонстантин Сергеевич Дереркна компе работает еще 1С вроде. Лог уже приложил чуть выше. Я правильно понял, что postgresql - "доработана" компанией 1С? Вам надо узнать какие ресурсы доступны для postgresql. Для этого - определить потребности 1С(желательно б ограничить их как-то), а затем конфигурацию железа уточнить. Писать конфиг для БД надо исходя из остатков ресурсов "всего" минус "требования 1С". По-хорошему, SQL надо выносить на отдельную машину. По хорошему надо выносить, но возможности нет. Псотргес 1С не дорабатывался, он с официального дистрибутива установлен. ... |
| 23.03.2017, 11:47 |
Константин Сергеевич ДереркПсотргес 1С не дорабатывался, он с официального дистрибутива установлен. Какое железо? Сколько жрёт 1С? что в файле postgresql.conf? ... |
| 23.03.2017, 11:49 |
ОКТОГЕНКонстантин Сергеевич ДереркПсотргес 1С не дорабатывался, он с официального дистрибутива установлен. Какое железо? Сколько жрёт 1С? что в файле postgresql.conf? железо - обычный компьютер. 1С жрет 800Мб вот из файла конфига, то что раскоментированно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.03.2017, 13:26 |
авторОКТОГЕНпропущено... Какое железо? Сколько жрёт 1С? что в файле postgresql.conf? железо - обычный компьютер. 1С жрет 800Мб вот из файла конфига, то что раскоментированно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.03.2017, 13:37 |
Смотрю запись счетчиков perfmon, во время падений доступно около 500Мб памяти в счетчике Память:Доступно Кб хотя мож это связано с тем что в счетчике интервал большой, секунд 20 вроде между записями. ... |
| 23.03.2017, 13:42 |
| 23.03.2017, 14:47 |
qwwqпогуглиТЕ уже, наконец какие в вашей любимой винде бываюД ашибке , и какие для них бубны Подскажите по опыту пожалуйста, как ошибку исправить. ... |
| 23.03.2017, 14:48 |
Dimitry Sibiryakov https://blogs.msdn.microsoft.com/winsdk/2015/06/03/what-is-up-with-the-application-failed-to-initialize-properly-0xc0000142-error/ Спасибо, читаю. Интересно, много приложений, это сколько? :) There are primarily 3 actions that can cause this error: Launching lots of applications Launching an application as a different user Launching an application to a different desktop ... |
| 23.03.2017, 14:55 |
Константин Сергеевич ДереркqwwqпогуглиТЕ уже, наконец какие в вашей любимой винде бываюД ашибке , и какие для них бубны Подскажите по опыту пожалуйста, как ошибку исправить. у меня на винде только тестовые пж. ставьте сам пж на что--нть другое. или изучайте винду плотнее. см тут https://www.google.ru/search?client=ubuntu&channel=fs&q=exception 0xC0000142&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=e7rTWIDOFKvD7gTappD4DQ вы ничем, кроме 1С, не обращаетесь к постгресу ?777 какими нибудь "интеграциями" напрямую, например ? т.к. 1С обычно не более 2-х соединений к пж на каждого 1С--серверного "рабочего процесса" поднимает. ещё тут поройтесь https://yandex.ru/yandsearch?text=exception 0xC0000142&lr=213&clid=2186623 ... |
| 23.03.2017, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996639]: |
194ms |
64ms |
| others: | 213ms |
| total: | 518ms |
