Подскажите где можно посмотреть требования к ОС для установки постгре?
Вот для такой старенькой версии: PostgreSQL 8.4.9, compiled by Visual C++ build 1400, 32-bit ... |
| 23.03.2017, 15:02 |
постгря по умолчанию при инициализации кластера начинает пробовать выделить память с 32 метров (на современных версиях - с 128 метров). И делит память пополам, пока не выделит успешно. shared_buffers (integer) Sets the amount of memory the database server uses for shared memory buffers. The default is typically 32 megabytes (32MB), but might be less if your kernel settings will not support it (as determined during initdb). This setting must be at least 128 kilobytes. минимальное кол-во памяти - 128 килобайт . думаю, это ответ. Вам БД на стиралке под линуксом нужна? ... |
| 23.03.2017, 17:59 |
Hawkmoonпостгря по умолчанию при инициализации кластера начинает пробовать выделить память с 32 метров (на современных версиях - с 128 метров). И делит память пополам, пока не выделит успешно. shared_buffers (integer) Sets the amount of memory the database server uses for shared memory buffers. The default is typically 32 megabytes (32MB), but might be less if your kernel settings will not support it (as determined during initdb). This setting must be at least 128 kilobytes. минимальное кол-во памяти - 128 килобайт . думаю, это ответ. Вам БД на стиралке под линуксом нужна? Да нет, меня интересовало расчитан ли он для работы с ХР. Вот с такими версиями точно не работает в принципе: What Windows platforms are NOT supported? The PostgreSQL installers are not tested or supported on: Windows XP Embedded Windows 2000 Windows NT 4 Windows NT 3.5.x Windows 95/98/ME/3.x Windows CE Windows Mobile Получается что с ХР работать должен. ... |
| 23.03.2017, 18:54 |
Hawkmoonминимальное кол-во памяти - 128 килобайт . Норм. ... |
| 23.03.2017, 18:55 |
Hawkmoonпостгря по умолчанию при инициализации кластера начинает пробовать выделить память с 32 метров (на современных версиях - с 128 метров). И делит память пополам, пока не выделит успешно. Никакого перебора нет, совсем. Под шаренные буфера выделяется столько, сколько в настройках ДБА написал. Если не получается, то база не поднимется. ... |
| 23.03.2017, 19:26 |
vyegorov, речь я так понял про initdb, там есть такое: https://github.com/postgres/postgres/blob/master/src/bin/initdb/initdb.c#L899 ... |
| 24.03.2017, 08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996635]: |
168ms |
60ms |
| others: | 210ms |
| total: | 492ms |
