помогите с индексами на json поле.
PostgreSQL 9.5.2 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4), 64-bit Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Код: sql 1. = 5805 Код: sql 1. = 541 есть запрос, в котором менется alias_url, остальное всегда одно и тоже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. можно ли в этой версии Постгреса сделать индекс на JSon? можно ли в этой версии Постгреса сделать составной индекс на JSon И на page_type_id? можно ли в этой версии Постгреса сделать частиный индекс, ТОЛЬКО НА поля где page_type_id = 2? в постгресе я разбираюсь слабо, поэтому желателен текст команды create index. ... |
| 20.02.2017, 13:38 |
ScareCrow, у вас jsonb, а не json (есть отличия-) можно строить индекс gin но он работает только с операторами ?, ?&, ?| и @> вы используете #> попробуйте ваш запрос сделать в таком виде: Код: sql 1. и создать индекс Код: sql 1. по индексам и jsonb сюда https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5/datatype-json.html так же попробуйте это расширение: https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.5/jsquery.html ... |
| 20.02.2017, 17:59 |
Legushka, партиал индекс с включением других полей сделать можно? ... |
| 20.02.2017, 18:40 |
авторпопробуйте ваш запрос сделать в таком виде: работает, результаты выдает те же. ... |
| 20.02.2017, 18:41 |
ScareCrow, вам проще было проверить самим, чем ждать ответа-) Код: sql 1. ... |
| 21.02.2017, 09:03 |
ScareCrow, покажите результат выполнения очень интересно посмотреть ищет ли реально по новому индексу или нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.02.2017, 09:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.03.2017, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996630]: |
154ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 470ms |
