Выборка связных таблиц с тегами
Две таблицы: (Relationship) video_id | tag_id ------------------ 1 | 1 1 | 2 2 | 1 (Tags) id | tag_name -------------------- 1 | Action 2 | Strategy Нужно получить выборку video_id из таблицы Relationship где присутствуют оба тега и "Action" и "Strategy". Поэтому video_id = 2 точно не должен быть в выборке. Вобщем делаю такой запрос: select * from relationship a left join tags b on a.tag_id = b.id where b.tag_name in('Action', 'Strategy'); У меня выводятся все три строки что неверно, вобщем то понятно что in предполагает любое из этих тегов, необходимо сделать проверку по AND. ... |
| 06.04.2017, 16:44 |
Нашел вот это: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Запрос возвращает пустую выборку ... |
| 06.04.2017, 19:59 |
ambasador, Код: plaintext 1. 2. а вообщето именно для тегов в силу произвольности набора, [иногда] удобнее пользоваться такими фичами пж как поля--массивы, tags_ids int[] прямо в таблице видео, и соответствующими индексами . подробнее -- к Бартунову и ко. они на индексированиях всякой нерелятивистики собак.. вполне себе корейцы. если теги каждого видео обновляются редко, ессно в противном случае может быть очень больно, почти как у убера ... |
| 06.04.2017, 22:13 |
qwwq, Ну вот вобщем у меня получилось примерно такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Здесь видимо "having count(*) = 2" позволяет выводить только сгруппированные по два video_id строки это и будут видео которые и в 'Action' и в 'Strategy' тегах, запрос жестко завязан, но он работает :), вы про эту боль - что при добавлении тега в фильтрацию нужно еще и кол-во счетчика увеличить? А с джойнами у меня так и не получилось реализовать. ... |
| 06.04.2017, 22:58 |
ambasador, да, что-то я совсем левое наплёл. надо было стартовать от видео, и т.п. (т.е. выбрать видео, для которых несколько exists ()-ов...) ну да не суть. всё примерно так, как вы написали, но проще не каунты считать, а содержимость ключей в array_agg(tag_id). для этого операторы пересечения/вхождения массивов существует ... |
| 06.04.2017, 23:16 |
ambasadorqwwq, Ну вот вобщем у меня получилось примерно такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Подобный вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. qwwqнадо было стартовать от видео, и т.п. (т.е. выбрать видео, для которых несколько exists()-ов...) ну да не суть. А это, наверное, как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. qwwqвсё примерно так, как вы написали, но проще не каунты считать, а содержимость ключей в array_agg(tag_id). для этого операторы пересечения/вхождения массивов существует А это примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.04.2017, 23:57 |
Спасибо за обилие примеров, подобное как раз не так давно нашел на stackoverflow.com , и эта проблема похоже называется "relational division" ... |
| 07.04.2017, 05:16 |
PgSQLanonymous3 спасибо , добрый человек немного поясню,, что думал я PgSQLanonymous3А это, наверное, как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. qwwqвсё примерно так, как вы написали, но проще не каунты считать, а содержимость ключей в array_agg(tag_id). для этого операторы пересечения/вхождения массивов существует А это примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.04.2017, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996608]: |
156ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 482ms |
