pg_dump: schema with OID 57044 does not exist
Доброе время суток. ОС: RHEL3 Update 6 postgres 8.2.3 Перестали выливаться дампы из postgres. Резервную копию делал при помощи pg_dumpall. Теперь выдает ошибку: pg_dump: schema with OID 57044 does not exist pg_dumpall: pg_dump failed on database "oblbase", exiting Весь лог не привожу, хотя если нужно, сделаю... Порывшись в словаре данных обнаружил, что это таблица, которая больше не существует. Сейчас не выливается ни одна схема, вылетает с той же ошибкой. Подскажите, как побороть, и из-за чего могла произойти такая ситуация. Ведь получается, что поврежден словарь данных postgres, что в принципе не должно быть возможно. Буду признателен за любую помощь... ... |
| 24.09.2008, 14:38 |
хмм, где-то чего-то не хватает. выложите лог (кусок лога) ... |
| 25.09.2008, 23:42 |
Короче, таких объектов оказалось не 1, а больше. Вычистил от них словарь следующим образом: delete from pg_catalog.pg_class where oid = 57044 or relnamespace = 57044 or reltype = 57044 or relowner = 57044 or relam = 57044 or relfilenode = 57044 or reltablespace = 57044 or reltoastrelid = 57044 or reltoastidxid = 57044 delete from pg_catalog.pg_type where oid = 57044 or typnamespace = 57044 or typowner = 57044 or typrelid = 57044 or typelem = 57044 or typbasetype = 57044 Следующие несуществующие объекты узнавались при попытке сделать pg_dumpall. Пока все неправильные не поудалял - дамп не слил. Осталось глубоко непонятно, как вообще такое могло произойти... ... |
| 14.10.2008, 09:02 |
Алексей ФилипповКороче, таких объектов оказалось не 1, а больше. Вычистил от них словарь следующим образом: delete from pg_catalog.pg_class where oid = 57044 or relnamespace = 57044 or reltype = 57044 or relowner = 57044 or relam = 57044 or relfilenode = 57044 or reltablespace = 57044 or reltoastrelid = 57044 or reltoastidxid = 57044 delete from pg_catalog.pg_type where oid = 57044 or typnamespace = 57044 or typowner = 57044 or typrelid = 57044 or typelem = 57044 or typbasetype = 57044 Следующие несуществующие объекты узнавались при попытке сделать pg_dumpall. Пока все неправильные не поудалял - дамп не слил. Осталось глубоко непонятно, как вообще такое могло произойти... Скажите, у вас никаких проблем потом не было после удаления строк из pg_class и pg_type? ... |
| 07.04.2017, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996607]: |
174ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 522ms |
