Не идет pg_dump!!! pg_dump: schema with OID 646280 does not exist
Доброе утро. Подскажите в чем может быть дело? vacuum на этой БД проходит (типа это проверяет не битая ли БД), а экспорт не идет. ... |
| 07.04.2017, 10:50 |
| 07.04.2017, 10:57 |
соответственно это тоже ничего не выдает Код: sql 1. как тут написано https://postgrespro.ru/list/thread-id/1160261 ... |
| 07.04.2017, 11:01 |
ЖEHbKA, чота коррапнулось, очевидно https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186623&text=schema with OID does not exist&lr=213 ... |
| 07.04.2017, 11:03 |
qwwqЖEHbKA, чота коррапнулось, очевидно https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186623&text=schema with OID does not exist&lr=213 вот только что и как это подчинить? только пожалуйста, не надо подобные ссылки присылать: https://yandex.ru/yandsearch?text=как это подчинить?&lr=213&clid=2186623 ... |
| 07.04.2017, 11:07 |
пару строк лога выше ниже давайте, ять ... |
| 07.04.2017, 11:07 |
тут тоже пусто: Код: sql 1. ... |
| 07.04.2017, 11:09 |
qwwqпару строк лога выше ниже давайте, ять выше и ниже нет ни одной строки. при запуске pg_dump сразу это сообщение и только оно. ... |
| 07.04.2017, 11:10 |
ЖEHbKAqwwqЖEHbKA, чота коррапнулось, очевидно https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186623&text=schema with OID does not exist&lr=213 вот только что и как это подчинить? только пожалуйста, не надо подобные ссылки присылать: так сойдёт : https://yandex.ru/yandsearch?text=убей себя апстену&lr=213&clid=2186623 вообщето из бекапов. админов тут шляется. спросите у них, как правильно бекапиться. и 2--е сам факт коррапта говорит о том, что вы что--то не так делаете. минимум -- пользуете багованную версию пж. более вероятно -- у вас что--то криминальное с настройками или дисковой. ... |
| 07.04.2017, 11:12 |
qwwqтак сойдёт : https://yandex.ru/yandsearch?text=убей себя апстену&lr=213&clid=2186623 нет, так тоже не подходит. ... |
| 07.04.2017, 11:16 |
с параметром --data-only тоже не выгружается ... |
| 07.04.2017, 11:18 |
ЖEHbKA, 1 покажы : Код: sql 1. 2 далее вер-но придётся обшаривать все pg_.... таблы, ссылающиеся на pg_namespace ... |
| 07.04.2017, 11:21 |
ЖEHbKAс параметром --data-only тоже не выгружается --schema-only тоже ошибка ... |
| 07.04.2017, 11:21 |
О!!!! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нашел 1 объект!!! Надо было в БД которую выгружаю это выполнять. Но только 1, во всех примерах по 2 находил. ... |
| 07.04.2017, 11:24 |
ОООО!!!!! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тут два нашел!!! ... |
| 07.04.2017, 11:25 |
я так понимаю что какую-то из них надо удалить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. только какую? ... |
| 07.04.2017, 11:34 |
чтобы экспорт пошел пришлось удалить из pg_class pg_type упоминания о 646280 перед этим перелив данные из b_shift в другую таблицу на всякий. Код: sql 1. 2. 3. теперь надо разобраться из-за чего такая путаница произошла. Гуру постгреса, призываю вас к помощи! ... |
| 07.04.2017, 12:31 |
запросы к b_shift отрабатывают без ошибок. ... |
| 07.04.2017, 12:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.04.2017, 12:36 |
ЖEHbKAтеперь надо разобраться из-за чего такая путаница произошла. Гуру постгреса, призываю вас к помощи! ... |
| 07.04.2017, 12:54 |
ЖEHbKAЖEHbKAтеперь надо разобраться из-за чего такая путаница произошла. Гуру постгреса, призываю вас к помощи! Учитывая что 8.4 года 2 или 3 как out of support и более того последняя версия 8.4 - была 8.4.22 (т.е. вы еще и пропустили года три bug fix релизов), никто не будет разбираться почему у вас оно глючит, скорее странно что оно до сих пор вообще живо хоть как то. Да еще на windows. ... |
| 07.04.2017, 13:50 |
Maxim BogukЖEHbKAпропущено... Учитывая что 8.4 года 2 или 3 как out of support и более того последняя версия 8.4 - была 8.4.22 (т.е. вы еще и пропустили года три bug fix релизов), никто не будет разбираться почему у вас оно глючит, скорее странно что оно до сих пор вообще живо хоть как то. Да еще на windows. "не знаю" пишется короче без обид. ... |
| 07.04.2017, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996602]: |
152ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
