Можно ли в RAISE NOTICE вывести две переменные?
Приветсттвую. Можно ли в RAISE NOTICE вывести две переменные? Как я понял, работает он так: RAISE NOTICE 'Бла бла бла % ', имя_переменной; Но как вывести две переменные? Так ошибка: RAISE NOTICE 'Бла бла бла % ', имя_переменной1 , имя_переменной2 ; ОШИБКА: слишком много параметров для RAISE Так выводит только первую: RAISE NOTICE 'Бла бла бла % ', имя_переменной1 имя_переменной2 ; Так ошибка: RAISE NOTICE 'Бла бла бла % % ', имя_переменной1 имя_переменной2 ; ОШИБКА: слишком много параметров для RAISE ... |
| 10.04.2017, 17:48 |
Может быть существует более изящный способ как можно вывести значение перменных из psql ? ... |
| 10.04.2017, 17:50 |
Константин Сергеевич Дерерк, вы все варианты попробовали кроме правильного ;) -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.04.2017, 17:54 |
Maxim BogukКонстантин Сергеевич Дерерк, вы все варианты попробовали кроме правильного ;) -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Затем сюда и заглянул на огонек Так тоже не работает: RAISE NOTICE 'Бла бла бла % % ', имя_переменной1,имя_переменной2 ; ... |
| 10.04.2017, 17:56 |
В общем две переменные в одну надо было соединить Код: sql 1. ... |
| 10.04.2017, 18:35 |
А есть ли другой способ выводить значения переменных из цикла? ... |
| 10.04.2017, 18:39 |
Константин Сергеевич Дерерк<> Так тоже не работает: RAISE NOTICE 'Бла бла бла % % ', имя_переменной1,имя_переменной2 ; ?ась Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ЧЯДНТ 777 ... |
| 10.04.2017, 21:57 |
qwwqКонстантин Сергеевич Дерерк<> Так тоже не работает: RAISE NOTICE 'Бла бла бла % % ', имя_переменной1,имя_переменной2 ; ?ась Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ЧЯДНТ 777 Так не работало: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пробел обязательно нужен между % Благодарю за примерчик. ... |
| 11.04.2017, 10:12 |
qwwqЧЯДНТ 777 Запятые ставите правильно. Синтаксис корректный. Уберите парочку - исключения и повалятся))) ... |
| 11.04.2017, 10:15 |
Константин Сергеевич Дерерк... Пробел обязательно нужен между % ... Это смотря что нужно получить. Внезапно RTFM . автор... The format string can be followed by optional argument expressions to be inserted into the message. Inside the format string, % is replaced by the string representation of the next optional argument's value. Write %% to emit a literal %... ... |
| 11.04.2017, 10:54 |
ursidoКонстантин Сергеевич Дерерк... Пробел обязательно нужен между % ... Это смотря что нужно получить. Внезапно RTFM . автор... The format string can be followed by optional argument expressions to be inserted into the message. Inside the format string, % is replaced by the string representation of the next optional argument's value. Write %% to emit a literal %... ого о_О спасибо! ... |
| 11.04.2017, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996599]: |
3294ms |
61ms |
| others: | 223ms |
| total: | 3632ms |
