Как сделать UPDATE в dblink-е внутри цикла?
Есть цикл, внутри надо сделать update в dblink с параметром. Примерно такая схема: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите пожалуйста Как это правильно реализовать? ... |
| 10.04.2017, 18:57 |
Константин Сергеевич Дерерк Подскажите пожалуйста Как это правильно реализовать? руками и головой ... |
| 10.04.2017, 22:00 |
qwwqКонстантин Сергеевич ДереркПодскажите пожалуйста Как это правильно реализовать? руками и головой Поподробнее пожалуйста. ... |
| 11.04.2017, 10:10 |
Константин Сергеевич Дерерк, Вы опять хотите, чтобы Ваше домашнее задание сделал кто-то другой. Есть два варианта: * (фантастический) расскажете, что пытались сделать, какие руководства использовали. Вам расскажут, какие RTFM нужно прочитать, укажут на примеры и возможные ошибки в Ваших отрывках кода. * (реалистический) Вы пойдете на йух. Ваши топики будут перемещать в раздел "Работа". С просьбой указать почасовую ставку. Репетиторы нынче дороги. ... |
| 11.04.2017, 10:49 |
В общем, вот так вроде получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.04.2017, 11:22 |
| 11.04.2017, 12:13 |
Константин Сергеевич Дерерк... надо сделать update в dblink с параметром. Код: sql 1. execute не относится к удаленному серверу или дблинку. как грицца -- "от слова совсем" 1. зачем именно дблинк ? вам не нужна "распределенная транзакционность" ? в противном случае апдейтие через _fdw -- откатывается в лучшем виде (при крахе головной). я проверял. (судя по последним данным в 9.6 удаленная транза реализована как repeatable read , что, в свою очередь, м.б. чревато, если активно заюзан транзакционный ddl ) 2. если "дблинк" появился с потолка, то есть еще plproxy -- там нет транзакционности. т.е. после того как plproxy--вызов закоммитился на удаленной ноде -- падение в транзакции на вызывающей не вызовет отката на проксируемой(мых). т.е. поведение противоположно 1. 3. если хотите пользовать дблинк -- пользуйте. все рефлексы для вызова из клиентов годны и тут -- ибо дблинк в пж -- попросту "встроенный в SQL клиент". ... |
| 11.04.2017, 13:24 |
qwwq1. зачем именно дблинк ? вам не нужна "распределенная транзакционность" ? в противном случае апдейтие через _fdw -- откатывается в лучшем виде (при крахе головной). я проверял. Если FOREIGN SERVERs несколько, то это, к сожалению, не так. См. https://wiki.postgresql.org/wiki/2PC_on_FDW qwwq(судя по последним данным в 9.6 удаленная транза реализована как repeatable read , что, в свою очередь, м.б. чревато, если активно заюзан транзакционный ddl ) Если локальная использует SERIALIZABLE, то и удалённая тоже, иначе REPEATABLE READ. А транзакционный DDL, кажется, всегда приблизительно READ COMMITTED, что ни используй... ... |
| 11.04.2017, 22:47 |
PgSQLanonymous3qwwq1. зачем именно дблинк ? вам не нужна "распределенная транзакционность" ? в противном случае апдейтие через _fdw -- откатывается в лучшем виде (при крахе головной). я проверял. Если FOREIGN SERVERs несколько, то это, к сожалению, не так. См. https://wiki.postgresql.org/wiki/2PC_on_FDW снкс. совсем выпало , что, как миниум для 9.5 апдейт через пж--fdw партицированной таблички был чреват большими потерями и лица и порчей данных. т.е. -- рекомендация пользоваться fdw не слишком удачная, если вспомнить об этом печальном факте. 19876722 ... |
| 12.04.2017, 00:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996590]: |
157ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 461ms |
