Как выбрать из таблицы по oid
Ситуация следующая. Есть oid таблицы (pg_class.oid) и номер\имя колонки (pg_attribute.attname или attnum) Нужно сделать простой запрос вида например SELECT birth_date FROM student где pg_attribute.attname как раз это birth_date а student.tableoid мне известный oid Никак не могу указать чтобы oid таблицы трактовался именно как таблица из которой можно выбирать данные ... |
| 14.04.2017, 04:04 |
Alic, Либо через клиента (формируем запрос первым SQL-ом и скармливаем его обратно базе), либо динамическим запросом из PL/pgSQL. Названия объектов не могут быть параметрами. ... |
| 14.04.2017, 10:59 |
vyegorovAlic, Либо через клиента (формируем запрос первым SQL-ом и скармливаем его обратно базе), либо динамическим запросом из PL/pgSQL. Названия объектов не могут быть параметрами. Спасибо, видимо придется динамическим запросом. ... |
| 17.04.2017, 01:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1996578]: |
171ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 507ms |
